BIM在建筑结构设计中的实际应用点汇总!
为了更好地保证建筑工程的整体施工质量,提高建筑的实用性,必须采取适当的方法,做好建筑结构的设计。目前, 很多建筑工程设计方在建筑结构设计中逐渐开始运用BIM技术。通过这项技术的应用,构建更加明晰的建筑三维模型,从而帮助建筑工程设计方更好地根据工程项目的实际需要,对建筑的设计方案进行优化升级。
BIM技术在建筑结构设计中的实际应用点如下:
一、构建建筑实体模型
从本质上来看,BIM技术就是基于信息技术高速发展而产生的一种全新的建筑设计技术。该技术的应用,能够在所构建的三维模型上全面展现建筑项目的设计特点,指导工程项目的施工方更好地把握项目设计人员的设计意图,完成高质量的工程项目施工活动。同时,通过BIM技术的应用,设计人员还能在计算机中将建筑项目完成后的各实体结构在设计图中进行更直观表达,这也是传统设计模式中使用的CAD技术概法实现的。在构建的建筑实体模型中,设计人员能够更好地发现工程项目结构间的联系和设计层面上存在的问题,为建筑结构设计的修改提供足够的数据。技术人员在运用该技术收集数据时,不仅可以大大提高工作效率,而且可以保证工作质量。目前,BIM技术在现代建筑工程项目施工设计活动中的应用优势越来越明显,特别是随着现代社会的发展,人们对建筑的复杂性和功能要求越来越高,在这种情况下,BIM技术的应用能够更好地对建筑设计方案进行优化。
二、实现对建筑空间的规划
建筑空间规划也是建筑结构设计的重要组成部分。在确定了建筑工程项目的实际施工地点之后,就必须对建筑工程项目内部的建筑空间进行规划,确保工程项目的施工设计可以满足实际情况。在这一过程中, 要对建筑空间的地形和施工区域周边的具体地质条件进行相应的分析和计算,确定施工设计方案。通过BIM技术,可以更高效、更准确地分析坡高、斜坡的斜率等关键参数,帮助设计人员从不同的设计角度对建筑的空间规划进行模拟,为后续的设计活动提供足够的数据支持。在完成了对建筑地形的设计分析后,就要对建筑物内部的空间进行相应的规划。在建筑物内部空间规划工作中,BIM技术的应用可取得良好的应用效果,因为该技术能够将建筑内部和外部的空间以3D的形式进行全面展示。在这样的情况下,设计人员可对不同设计方案的建筑空间效果进行准确评价,并将建筑的室内空间和室外空间进行分割,更好地帮助设计人员做好建筑内部和外部各关键结构件的参数设计,确保工程项目结构设计方案中的各项参数达到最优水平。
三、分析建筑结构构件性能
在建筑工程项目的设计过程中,为了更好地保证项目在完成建设后的稳定性和安全性,设计人员必须对建 筑项目的各个关键结构部位进行相应的性能分析,确保建筑物结构的性能满足施工安全需要。从传统的建筑工程结构设计工作来看,许多工程设计人员在设计时,对各种重点结构件往往需要多次计算性能参数,并由不同的设计人员根据不同的关键参数完成相应的数据运算,使设计人员消耗大量的时间和精力,才能完成相应的结构件性能分析。而且,不同设计人员计算出来的数据之间也会有很大的偏差,不能保证建筑结构性能分析数据的准确性。而通过BIM技术的运用,设计人员只需在计算机上输入各项关键数据,即可完成对全过程数据的分析和计算,自动生成相应的数据计算结果。帮助设计人员开展后续数据的调整和优化工作,提高工程项目设计工作的效率。
四、对建筑钢结构建模
建筑钢结构设计是非常复杂的,既要保证钢结构连接之间的完整性,又要保证各结构件设置合理。目前,很多建筑内部都有非常多的异型钢结构,在强化这些钢结构的连接部位时,施工难度很大。而通过BIM技术的运用,可对建筑钢结构内部各结构件的高度、宽度等参数进行精确计算,并对结构件实现自动化运算。掌握结构件的各项参数对钢结构整体设计造成的影响,从而帮助设计人员更好地完成钢结构的设计工作,保证工程质量和性能。通过BIM技术的运用,还可以实现数据共享。在传统的设计模式中,如果工程项目的建筑需求发生了变化,那么,就需要对相应的设计方案进行调整,按照传统的运算模式进行数据运算经常会出现各种问题,影响建筑整体的钢结构质量。而通过BIM技术的运用,设计人员只需调整钢结构的有关数据,就可以自动绘制出相应的钢结构设计图,并直观地展示各项关键参数。设计人员可根据建筑的实际需求调整现有设计方案,从而有效地促进工程项目钢结构设计方案的优化。
五、完成碰撞检查
在工程项目施工过程中,如果设计人员没有对工程项目整体的设计方案做好碰撞检查工作,就很容易导致工程项目施工中的返工。而按照传统的设计模式开展设计活动时,设计人员需要消耗大量的时间和精力才能解决设计层面的问题。而通过BIM技术的运用,设计人员可从三维的角度对工程项目整体的碰撞情况做好相应的检查工作,并针对工程项目整体设计和施工作好统筹规划,模拟工程项目的实际施工活动,有效地提高工程施工效率和施工质量。
提示:点击合集可以查看相关往期文章
来源:凡诚BIM
