液压缸活塞常用密封圈及选用
2023年9月13日 10:23浏览:6005 收藏:2
O形密封圈(O-ring)主要用于静密封。O形密封圈安装方便,价格便宜,可在-40~120℃的温度范围内工作,但与唇形密封圈相比,运动阻力较大,作运动密封时容易产生扭转,所以一般不单独用于液压缸运动密封,可与其他密封件组合使用。
V形圈(V-ring)的截面为V形,如下图所示。
V形圈密封性能良好,耐高压,寿命长,通过调节压紧力,可获得最佳的密封效果,但V形密封装置的摩擦阻力及结构尺寸较大,主要用于活塞杆的往复运动密封,它适宜在工作压力为p>50MPa,温度-40~80℃的条件下工作。
Y(YX)形圈(Y-ring)的截面为Y形,Y属唇形密封圈。它是一种密封性、稳定性和耐压性较好、摩擦阻力小、寿命较长的密封圈,故应用也很普遍。Y形圈主要用于往复运动的密封,根据截面长宽比例的不同,Y形圈可分为宽断面和窄断面两种形式,下图所示为宽断面Y形密封圈。
Y形圈的密封作用依赖于它的唇边对耦合面的紧密接触,并在压力油作用下产生较大的接触压力,达到密封目的。当液压力升高时,唇边与耦合面贴得更紧,接触压力更高,密封性能更好。
液压缸活塞密封一般情况下选择Y型密封圈。
如果油缸速度比较快,中高压的情况下,选用格来圈——一个橡胶O型圈及聚四氟乙烯圈组合而成。
如果油缸压力高,速度不是太快,对内泄要求比较严,如有保压要求,可选择V型组合密封圈。
如果速度快,压力高,对保压又有要求,就要设计密封方案了,具体的方案要根据具体的情况确定。
低压油缸,有保压要求的,要选择橡胶材料。
文章来源:液压说
