UG NX逆向文件stl摆正的通用技巧
2023年9月12日 11:22 浏览:7044
如何把stl转prt,stp实体模型,这是很多人经常问的问题,那答案是必须是重新建模,重新建模的原因一是产品必须是实体才能做分型面模腔等开模操作,二是为了保证实体模型面的精度,不然加工不了,那么如何逆向建模,首先第一步需要把模型摆正,那今天来教大家一个UG摆正stl逆向文件通用技巧。
因为stl不是实体,所以需要用包容块来辅助摆正,但是这个形状生成的包容体不是理想的包容状态,这时需要进行调整。
首先在合适的面上创建三个点,然后利用三点创建一个基准面
接下来创建截面曲线,利用截面线与收敛面的交点创建直线连接。
有了直线,我们就能利用直线和平面来调整包容块的位置,让Z轴垂直于平面,X轴指向直线。
那么这个一个方块包裹的stl文件要摆正到绝对坐标系上就简单了,直接移动对象,从坐标系到坐标系,利用包容块的顶点和边来生成坐标系即可。
摆正之后建模就简单多了,那么想学习UG逆向建模,学习UG软件八大模块知识课快添加木子老师微信号 UG5401 参加每天的免费学习课哦,还有系统学习班为升职加薪打好基础!
文章来源:ug-nx教程
