复材压力容器试验研究
2023年9月5日 13:18材料模型和失效标准
有限元模型中使用的力学性能如表 1 所示。
有限元模型
复合外包装压力容器模型是在没有内衬的情况下创建的,并使用 WCM 模块由 T800S 碳/环氧预浸料完全外包装。该分析中使用的复合材料层的弹性性能如表 1 所示。利用 ABAQUS 软件,采用有限元法对结构进行了静力建模。在所有情况下都考虑了非线性几何,因为预计会出现大的不平衡变形。ASTM D 2585 COPV 几何形状、衬垫和制造的 COPV 的几何形状分别如图 1、图 2 和图 3 所示。
图 1. ASTM D 2585 COPV 的几何形状
图 2. ASTM D 2585 内衬的几何形状
图 3. ASTM D 2585 制造的 COPV 的几何形状
COPV 试验件制备
COPV 是使用长丝缠绕机制造的。制备步骤为:
(i)制造心轴的模具
(ii)制造心轴,
(iii)用聚四氟乙烯带包裹心轴,
(iv)使用心轴几何形状对细丝缠绕机进行编程,
(v)使 用 TCR Composites 提 供 的 T800S-10E- 24K/UF3323 丝束预浸料对 COPV 进行细丝缠绕,
(vi)在 350°F 下固化 24 小时,
(vii)移除水溶性芯轴
(viii)安装端部法兰
(ix)安装应变仪
(x)连接的 COPV 和爆裂试验室中的压力控制器管
(xi)安装数字图像相关系统(DIC- digital image correlation)
(xii)逐渐增加压力,直到 COPV 失效。COPV 灯丝缠绕过程的照片如图 20 所示。
爆破压力水压试验
(图 21)。压力逐渐增加 20 磅/平方英寸,直至爆裂。试验箱如图 22所示:
Fig. 21. TESCOM ER5000.
图 23. 爆破试验失败区域
测试结果-压力测量
进行了几次测试,测试结果和预测结果如表 2 所示。从结果的比较中发现,预测的爆破压力在测试结果的 5%以内。失效区和失效的 COPV 分别如图 23 和图 24 所示。通过对失效的 COPV 的观察,发现 COPV 在环向区域由于纤维的局部拉伸或剪切而失效。有限元预测的失效区也在环箍区域。极性纤维不会出现任何类型的过早失效或损坏。复合材料在环箍区域的张力区出现粘结失效。进行了三次爆破试验,爆破试验数据如图 25 所示。
图 24. 突发测试失效 COPV
图 25. 爆破压力
结论
本研究旨在优化 ASTM D2585 COPV IV 型聚合物内衬复合材料外包装压力容器的设计。本研究使用了碳纤维预浸纱(T800S-10E- 24K)和基材树脂 TCR UF3323。研究发现:
(i)在大多数情况下,在圆柱形(环箍)区域观察到拉伸失效。
(ii)从最大应力和应变准则获得的爆破压力更保守(更少), 而从 Hashin 损伤准则获得的则更自由。
(iii)爆裂压力对复合材料层厚度和缠绕角度非常敏感。
(iv)爆破压力随环向角和极角的增大而增大。
其它研究得出的结论
之前的研究表明,衬垫可以减少加压过程中的应力发展。 -
当受到工作压力时,容器头部出现基体裂纹损伤,而圆柱体中部出现纤维拉伸损伤。自应力对应力幅值的影响很小,但对平均应力的影响很大。 -
有限元分析预测复合材料压力容器具有较高的应力承载能力。 -
分析表明,对于一定的叠层结构,压力容器的厚度取决于纤维取材料类型。与不锈钢压力容器相比,复合材料压力容器具有更高的重量节省。有限元解与解析解吻合较好。 -
他们预测爆裂压力是各种纤维方位角的函数。他们得出的结论是,在所有分析的纤维取向角中,±45°的取向角是最佳的。 -
低爆裂压力、低弯曲刚度和低抗冲击性是 COPV 的尖锐问题。
END
注:本文根据《 Design and development of a filament wound composite overwrapped pressure vessel 》 2020.10.重新编辑、整理。
杨超凡 2023.9.5
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
