BIM技能-Civil 3D曲面快照和曲面性能提升
2023年9月5日 13:09 浏览:4467
大家好,我们今天来交流下曲面快照,曲面快照是一种曲面的操作状态,在曲面我们进行各种样式编辑后,为了进一步提高曲面的处理能力,可以在此状态下,创建曲面快照。从这里可以发现对于小的曲面,可以采用曲面快照,并且上一次的曲面快照会在下一次的曲面快照生成之后覆盖,其实对于小的曲面,利用曲面快照还是比较方便,因为数据少,处理起来也比较快。但是对于大的曲面,因为曲面生成数据比较多,如果不断的生成快照,需要不断的进行调整。这会给软件带来很多数据处理,降低软件处理数据的效率。所以这里并不建议在大曲面生成曲面快照。
点击曲面右键,可以生成曲面快照
曲面处理功能提升
前面我们交流过几种曲面处理功能,那么为什么要处理曲面呢,首先就是为了提高效率,因为,如果我们承建一条公路,可能会有一百多公里长,与之相配套的曲面会更加长,更加宽,所以曲面的处理功能提升是一项非常重要的研究对象。
我们先看看曲面的处理功能有那些,首先是添加直线、删除直线,通过减少曲面数据来提高曲面的处理功能。其次就是添加点、删除点、修改点等方式来处理曲面,本质也是处理曲面的数据。另外一种就是平滑曲面、简化曲面。通过对曲面的数据处理,在不影响曲面的处理精度上面,减少曲面数据。这几种方法都可以使用。
曲面处理
其实,结合这几种方法,还一种比较贴合实际的处理方法,那就是在数据导入之前,我们先对数据进行处理和优化,怎么处理和优化呢。比如我们采用等高线生成曲面,我们是不是可以直生成主等高线,就是线上比较宽的主等高线。在点方面能不能对一些曲面的点进行优化,比如这一块是山体,路线不会经过这里,那么我们是否可以将此处的点减少点,不用那么点,因为此处的地形,我们只是用来展示,不用非常精确。反而是路线经过的地方需要保证非常精确。因为后期计算填挖方的时候,需要很精确的量。还有就是对于隧道区域的点,我们也可以不用保留那么多,因为隧道都是从下面直接穿过,对于地形的要求,不会要求那么严格。
曲面功能提升,需要数据导入前优化,导入后进行调整,不断的调整数据,从而软件的处理效率。
文章来源: 工程BIM学习
