选择合适的乙二醇基液体进行液体冷却时要考虑因素
来源 | Date Center Frontier
微处理器技术为支持人工智能、物联网和数字平台的整体加速不断进步,导致数据通信设备冷却系统(DECS)产生的热负荷越来越高。鉴于这些趋势,随着机架密度接近并超过 30 kW,对液冷基础设施的需求至关重要。
在单个数据中心内,越来越有可能需要一种混合的服务器冷却方法,空气和直接液体冷却(直接芯片技术和浸入式冷却)并存。由于每个数据中心都支持自己的系统设置,因此在为您的直接芯片式液体冷却架选择合适的乙二醇基传热油时,需要考虑一些因素。
1. 乙二醇的质量
优质传热流体的一个关键组成部分是乙二醇本身的质量。通常,来自生物可再生资源、回收甚至工业级乙二醇的乙二醇可能含有大量杂质,例如乙二醇或二甘醇。这些杂质会影响毒性,产生强烈的气味,导致泡沫过多,并缩短与其相互作用的设备的使用寿命。为了在传热和流体寿命方面获得最佳结果,高纯度乙二醇是必要的。每种乙二醇基流体都会随着时间的推移而降解。这是自然且不可避免的,但从一开始就使用杂质启动系统将导致流体寿命缩短。随着服务器机架运行五到八年的推动,像 DOWFROST LC 这样的高质量产品可以持续设备的使用寿命,几乎不需要维护。
2. 防腐蚀
高性能导热油的另一个关键属性是添加剂包。正确的抑制剂包对于保护系统中的金属组件至关重要。并非所有抑制剂包都是平等的,因此您必须确保所使用的流体配制的抑制剂不仅能钝化金属以消除腐蚀风险并防止结垢,而且还要保持稳定的条件以延长流体寿命。在直接到芯片液体冷却的情况下,该系统的主要特点是铜冷板。因此,需要将适量的铜抑制剂掺入流体中。当然,系统可能会有所不同,除了铜之外,还可以使用其他结构材料。请务必检查流体与其他组分的相容性,以及通过抑制剂包进行金属保护。
3. 水质
整体性能、流体稳定性和系统完整性都受到所用稀释水质量的影响。避免劣水引起的问题的最佳方法是购买已按照指定浓度配制的预稀释或即用型流体(例如,25% 丙二醇)。如果这不是一个选项,浓缩传热流体应始终用优质水稀释,不含麻烦的盐,离子和杂质,浓度不低于25%乙二醇。稀释水中的杂质会增加金属腐蚀,加剧铸铁和钢的点蚀,降低缓蚀剂的有效性,增加缓蚀剂的消耗率,导致传热表面形成水垢和其他沉积物,并造成系统部件堵塞。稀释时通常建议使用蒸馏水或去离子水。
4. 流体维护和测试
在为您的系统配制和选择合适的传热流体时,必须考虑很多因素,例如腐蚀保护、与系统组件的兼容性和流体寿命。充分利用这些优势的最佳方法之一是执行例行监测。在大多数情况下,有简单的现场测试来确保您的流体处于健康状态并且系统正常运行(例如,流体pH值,储备碱度,折光率)。但是,建议制造商或外部实验室每年至少完成一次综合分析。全面分析将指示流体参数是否超出规格或系统内是否存在腐蚀风险。任何偏离可接受标准的情况都应通过添加抑制剂、加强剂或额外的液体来减轻。
选择合适的乙二醇基液体进行液体冷却时要考虑因素的图2
Jordan Rau是陶氏公司传热流体的北美营销经理。
END
★ 平台声明
