Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题
■科盛科技 技术支持处 / 贺资闵 工程师
客户简介
  • 客户:NetShape / Shape Corp
  • 国家:印度
  • 产业:汽车
  • 解决方案:Moldex3D Professional、Designer BLM、Fiber
Shape Corp不但是碰撞能量管理系统以及先进的辊轧成型技术领域的全球领袖,且是北美洲地区最知名的汽车保险杆制造商。Shape也为办公家具、农业及医疗保健行业提供产品和服务。作为全球唯一提供从设计、测试到生产以及其他服务的一条龙式保险杆系统供货商,Shape为全球不断变化的市场提供创新、轻量、高质量及高成本效益的解决方案。
功能介绍
当选择含有纤维的材料时,可以在软件中设置三种纤维配向:「空间随机配向」、「平面随机配向」和「单方向配向」。空间随机配向表示纤维在预填料中没有方向可循,纤维配向不会显示在模型树中;平面随机配向则是纤维在预填料中随机排列在指定的参考平面上,纤维配向可以在模型树中显示,纤维方向将以双十字图标显示;单方向配向是纤维在预填料中,并且可以在指定的参考平面上设置纤维配向,纤维配向可以在模型树中显示,且会以已指定方向显示。
使用限制
  • 成型类型须选择压缩成型;
  • 仅支持实体网格设置纤维方向;
  • 材料应含有纤维。
大纲
为了因应现代科技对减重的需求,汽车制造业将大多数的钢制零件替换成塑料制零件。但塑料件制造的一大问题是因尺寸及厚度而引发的翘曲。因此Shape Corp采用以反变形技巧为基础的制程及方法重新设计零件,以求减少翘曲。Moldex3D解决方案能从软件将逆模型导出,以预测并解决翘曲,并可让模具制造者补偿模具中不可避免的变形情况。Shape的产品如图1所示。
 Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图2
图1:车顶机匣零件
面临的挑战与应对
本次案例面临的主要挑战分别为「减少间隙内的翘曲及零件组装的填隙公差」及「几何特征的翘曲超过容许范围」。
对于上述提到的挑战,因产品有修改限制,能减少翘曲的范围非常有限。因此Shape选择将零件预先反翘曲一个比例,以减少整体翘曲。带来的效益如下:
  • 降低机台吨数;
  • 避免装配时发生问题;
  • 减少翘曲;
  • 改进整体产能。
案例研究
本案例主要目的是解决车顶机匣零件的翘曲问题,此产品对成品尺寸精度有特定要求,有多个位置需和其他零件进行组装,如图2组装图所示。
 Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图3
图2:成品组装图
首先,在原始设计的组别中,Z方向位移处的翘曲结果,显示正向翘曲约8毫米,负向翘曲约14毫米。总位移处的翘曲则约2.5215.20毫米,如图3所示。
Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图4
图3:原始设计总位移
透过输出仿真翘曲模型在Rhino中进行交叉验证,比较原始CAD模型与仿真后产品翘曲模型距离约14.35毫米,如图4所示。
 Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图5
图4:原始CAD模型与仿真之翘曲模型迭图比较
接下来,根据Moldex3D的翘曲分析结果,以反转翘曲方式进行模具补偿,来进行几何的设计变更,修正翘曲问题。流程如下:将Moldex3D变形后模型导出,并于Inceptra软件中将STL档案转换为STEP档案,接着在Inceptra反转翘曲方向并导出模型,如图5所示。最后再于Moldex3D以相同成型条件进行分析。
Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图6
图5:绿色部分为Moldex3D导出之翘曲模型;蓝色部分为反变形模型
反变形模型的分析结果如图6所示,总位移处的翘曲约2.1912.85毫米,与原模型之翘曲趋势及量值相似。
Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图7
图6:反变形设计总位移(放大两倍)
最后,藉由模型输出,将原始与反变形模型之翘曲前后进行迭图。
Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图8
图7:原始模型与反变形模型之翘曲前后迭图
如图7所示,黄色为原始零件模型,绿色为仿真之翘曲模型,蓝色为利用仿真之反翘曲模型,洋红色为反翘曲模型仿真后的结果。实际制程亦成功利用了反变形技术解决产品的翘曲问题,将18毫米的翘曲量减少至3毫米,如图8所示。
 Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图9
图8:原始设计与反变形技术之翘曲比较
此外,图9为仿真与实际产品的验证比对,可见实际产品的包封、流动波前等皆与模拟结果有高度相近。
 Shape成功优化汽车车顶机匣零件翘曲问题的图10
图9:比对仿真与实际产品的(a)流动波前、(b)包封
结果
Shape利用Moldex3D模拟结果来检测并减少零件的整体翘曲,以满足设计标准。透过验证研究,让Shape在第一次试验(T0)即可生产合格的零件,并减少因模具和工具返工而产生的大量时间和成本。
资料来源
[1].本文经科盛科技授权后刊登,引自https://ch.moldex3d.com/blog/tips-and-tricks/predict-the-fiber-orientation-changes-in-compression-molding/
文章摘录自ACMT技术月刊23/8月
未经同意,请勿转载!
