STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分
本文利用STAR-CCM+演示控制阀的网格划分。
本案例来自STAR-CCM+官方教程。
几何模型
进口控制阀的几何模型如下图所示,这个阀门基本处于关闭状态。
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图1
△ 阀门剖面图
网格划分
模型导入
俗话说做饭得先有米,我们先把几何模型导入STAR-CCM+中:
  1. 启动STAR-CCM+,并新建一个仿真文件;
  2. 选择 File > Import > Import Surface Mesh
  3. Open对话框中选择几何文件 Control_Valve.x_t,然后点击 Open
  4. Import Surface Options窗口中设置如下图所示;
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图2
△ 模型导入设置
  1. 保存仿真文件,并将其命名为 control_valve1.sim
抽取流体域
这个模型在CAD软件中创建的时候,包含管道实体和阀门实体。因为做流体仿真计算只需要流体域,所有我们需要将流体域抽取出来,具体步骤如下:
  1. 右击 Geometry > Parts > Valve,然后选择 Create Mesh Operation > Surface Preparation > Transform
  2. Create Transform Operation对话框中保持默认,然后点击 OK
  3. 创建一个 Translate节点,右击 Geometry > Operations > Transform > Transforms节点,然后选择 New > Translate
  4. 选择 Translate节点,设置 Translation Vector即平移的矢量为 0, -5, 0 mm
  5. 右击 Operations > Transform节点,然后选择 Execute,此时,你会发现阀门会向y的负方向平移5 mm;
  6. 同时选中 Parts节点中的 HousingValve,然后右击其中任意一个,再然后选择 Create Mesh Operation > Boolean > Subtract
  7. Create Subtract Operation对话框中设置如下图所示;
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图3
△ 布尔运算设置
定义仿真拓扑
创建区域并分配合适的边界类型。
  1. 右击 Parts > Subtract节点,然后选择 Assign Parts to Regions
  2. Assign Parts to Regions对话框中设置如下图所示;
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图4
△ 创建区域的设置
  1. 点击 Apply,然后点击 Close
  2. 重命名 Regions > Subtract节点为 control_valve
  3. 展开 Regions > control_valve > Boundaries节点,并设置属性如下:
Node Property Setting
Housing.Faces Type Wall
Housing.Inlet Type Mass Flow Inlet
Housing.Outlet Type Pressure Outlet
Valve.Faces Type Wall
生成表面网格
这里我们把表面网格和体网格分开画,先画面网格,具体步骤如下:
  1. 右击 Geometry > Parts > Subtract节点,然后选择 Create Mesh Operation > Mesh > Automated Mesh
  2. Create Automated Mesh Operation对话框中,选如下表所示的网格划分器:
Group Mesher
Surface Meshers Surface Remesher
Core Volume Meshers Polyhedral Mesher
Optional Boundary Layer Meshers Prism Layer Mesher
  1. 点击OK;
  2. 选择 Geometry > Operations > Automated Mesh > Meshers > Prism Layer Mesher节点,设置 Near Core Layer Aspect Ratio属性为0.5;
  3. 编辑 Automated Mesh > Default Controls节点;
  4. 设置参数如下表所示:
Base Size Value 5.0 mm
Number of Prism Layers Number of Prism Layers 4
Prism Layer Total Thickness Percentage of Base 50.0
7.右击Automated Mesh节点,然后选择Execute Surface Meshers
面网格划分好,如下图所示。
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图5
△ 面网格
网格加密
在阀门和管道接触的位置进行网格加密,具体步骤如下:
  1. 右击 Geometry > Parts节点,然后选择 New Shape Part > Cone
  2. Create/Edit Cone Part对话框中,设置参数如下表所示:
Start Circular Disc End Circular Disc Start Radius End Radius
X 0.0 mm 0.0 mm 25.0 mm 40.0 mm
Y -14.268 mm 25.887 mm
Z 0.0 mm 0.0 mm
  1. 点击 Create,然后点击 Close
  2. 右击 Geometry > Operations > Automated Mesh > Custom Controls节点,然后选择 New > Volumetric Control
  3. 编辑 Custom Controls > Volumetric Control节点,设置如下图所示;
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图6
△ 网格加密设置
生成体网格
生成多面体网格:
  1. 点击工具条上的 Generate Volume Mesh按钮,即可进行体网格划分;
  2. 等网格划分好后,右击网格视图空白处,并选择 Apply Representation > Volume Mesh
  3. Vis 工具条中,点击 Save-Restore-Select Views按钮,并选择 Views > -Y > Up +Z
  4. 创建体网格内部横截面,以便查看流体域内部网格情况:
    • Vis 工具条中,点击 Create Plane Section按钮;
    • 沿几何对称轴划线,具体方式是以鼠标左键为起点,右键为终点;
  5. 然后在 Displayer对话框中选择 Existing Displayer,并指定 Mesh 1
  6. 点击 OK
  7. 右击流体域外壳,并选择 Hide,这样就可以看到内部网格情况,如下图所示。
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图7
△ 网格截面
查看网格质量
利用直方图查看网格质量:
  1. 右击 Plot节点,然后选择 New Plot > Histogram Plot
  2. 重命名为 Cell Quality
  3. 编辑 Cell Quality节点,设置属性参数如下图所示:
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图8
△ 创建网格质量直方图
网格质量直方图如下:
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图9
△ 网格质量直方图
  1. 复制 Cell Quality节点,并重命名拷贝节点为 Skewness Angle
  2. 编辑 Skewness Angle节点,设置参数如下表所示:
Skewness Angle Title Skewness Angle
Axis Type
--  Bin Field Function Skewness Angle
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图10
△ 偏斜角直方图
  1. 复制 Skewness Angle节点,并将拷贝重命名为 Volume Change
  2. 编辑 Volume Change节点,设置属性如下表所示:
Volume Change Title Volume Change
- Axis Type
-- Bin Field Function Volume Change
- Axes
-- Bottom Axis Logarithmic Activated
设置好的直方图如下:
STAR-CCM+ | 进口控制阀网格划分的图11
△ 体积变化直方图
好了,以上就是本文的全部内容。
文章来源:CAE交流之家
