关于叶轮切割对效率影响的探讨(1 ,第1版)
一、下列表1摘自文献[1]
关于叶轮切割对效率影响的探讨(1 ,第1版)的图1
一、1中效率下降1%,可以有两种理解:
1 设切割前的泵效率为80%,切割后则为80%-1%=79%。此种情况建议表述为“下降一个百分点”。
2 切割后为80%-80%*1%=79.2%。两者差别不大,但总归是不严谨。
二、下面以某系列世界知名的泵的切割性能,来验证上述效率降低值。
(一)1 叶轮切割前后的性能
1.1 叶轮直径Ф259时,高效点流量70.8 m3/h,扬程为82.3米,效率为65%,转速为2950 r/min
计算得比转数=3.65*2950*(70.8/3600)^0.5/82.3^0.75=55.3
1.2 叶轮直径Ф230时,高效点流量60.5 m3/h,扬程为61.0米,效率为62.3%,转速为2950 r/min
2 效率下降值
2.1 叶轮切割量为(259-230)/259%=11.2%,每车小10%效率下降的百分点数为(65-62.3)/(11.2/10)*100%=2.4%,与表1误差过大。
2.2 每车小10%,效率下降的百分数为(65-62.3)/65/(11.2/10)*100%=3.7%,与表1误差更大。
(二)1 叶轮切割前后的性能
1.1 叶轮直径Ф209时,高效点流量101.7 m3/h,扬程为55米,效率为76%,转速为2950 r/min
计算得比转数=3.65*2950*(101.7/3600)^0.5/55^0.75=89.6
1.2 叶轮直径Ф180时,高效点流量82 m3/h,扬程为38.9米,效率为73.3%,转速为2950 r/min
2 效率下降值
2.1 叶轮切割量为(209-180)/209*100%=13.9%,每车小10%效率下降的百分点数为(76-73.3)/(13.9/10)%=1.9%,与表1误差过大。
2.2 每车小10%,效率下降的百分数为(76-73.3)/76/(13.9/10)*100%=2.6%,与表1误差更大。
(三)1 叶轮切割前后的性能
1.1 叶轮直径Ф209时,高效点流量174.5 m3/h,扬程为50.3米,效率为80%,转速为2950 r/min
计算得比转数=3.65*2950*(174.5/3600)^0.5/50.3^0.75=125.5
1.2 叶轮直径Ф180时,高效点流量148.9 m3/h,扬程为34.2米,效率为75.7%,转速为2950 r/min
2 效率下降值
2.1 叶轮切割量为(209-180)/209*100%=13.9%,每车小4%效率下降的百分点数为(80-75.7)/(13.9/4)%=1.2%,与表1误差不大。
2.2 每车小4%,效率下降的百分数为(80-75.7)/80/(13.9/4)*100%=1.5%,与表1误差更大。
三、为保险起见,推荐采用下表2估算叶轮切割后的效率
关于叶轮切割对效率影响的探讨(1 ,第1版)的图2
参考文献
[1] 陈伟. 机泵选用. 北京: 学工业出版社, 2009: 53.
文章来源:泵业爱好者 Pump Expert ,作者长沙中联泵业
