如何用最少时间找出最佳的产品几何设计?
2023年8月8日 09:49
■ 科盛科技产品处 / 胡珅滕 技术经理
(ACMT SMARTMolding 21年12月刊)
前言
一般塑胶制品的生产流程,从产品造型及结构设计、模具设计、模具制造到射出成型,须历经许多阶段。若在前段设计上有不周全的地方,就会造成后段生产的困难,或是需要来回沟通以调整产品设计、模具设计或修整模具。本文即着重在塑胶产品设计阶段,说明如何透过模流分析找较佳的产品设计,藉此预先排除潜在问题,使产品能顺利量产。
图1:肉厚变化时的建议设计准则
在产品设计阶段,通常会有可制造性(DFM)的规范检查;而常见的DFM项目包括塑胶材料的预放值、拔模角度、是否有倒钩,也会有建议的肉厚设计、肋条或突起(boss)设计,以及公差等等。这些规范检查可以靠CAD的功能或利用人工检查图面完成,例如:一般会希望产品厚度一致,但在需要厚度变化时,会有如图1的建议设计;在做肋条的设计会给予如图2、图3的建议;突起部分也同样有建议的设计尺寸,如图4。
图2:建议的肋条尺寸设计
图3:等校的肋条参考设计
图4:参考肉厚及建议的突起物设计
然而在实际上,塑胶射出成型是动态的生产过程,即使是相同种类的塑胶材料,不同厂商、型号在材料特性可能就有很大的差异;而使用不同的射出机,就会有不同的机台响应,不同的加工条件也可能对产品质量造成影响。这也是为何有了DFM,实际生产时仍会有问题的原因之一。例如:已依照建议的肉厚和肋条进行设计,成品却还是发生翘曲变形过大、结构强度不足、外形缺陷甚至填不饱而无法成型的状况。
因此,在进行产品尺寸设计时,没有绝对正确的做法,不如将其视为设计建议的起始标准。除了利用CAD做DFM检查,还可进一步透过CAE模流分析重新调整几何尺寸,并反覆分析验证优化设计或排除问题。然而这样的反覆改变设计和验证,是一段冗长的工作流程;为了解决这项难题,Moldex3D SYNC在2021的版本推出了几何最佳化工具,帮助使用者大幅简化CAE分析的工作,只要几个简单的操作步骤,就可以得到所有的尺寸变化与相对应的CAE分析结果。
案例说明
图5:连结器案例及其剖面图
图6:CAE模拟结果,显示两侧流动不平衡
图7:可能因流动不平衡而造成的翘曲变形
图8:对几何参数设置变化范围并一次产生所有分析组别
结语
从上述的例子可得知,可制造性(DFM)的静态的规范检查,无法百分之百反映动态生产过程所造成的问题。CAE模流分析则可协助用户弥补这一部分;而Moldex3D SYNC几何最佳化工具更可进一步帮助使用者简化分析所需的工作。若将模流分析提供的分析结果项目也视为产品可制造性的一环,结合CAD与CAE的优点与功能,即可有效提升产品设计效率,缩短产品上市时间。
未经同意,请勿转载
欢迎关注
微信公众号 | ACMT
微信号 | ACMT2016
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
