电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例
车载动力电池包在电动汽车行驶过程中承受着振动载荷的持续作用,因此振动试验是电池包可靠性试验中的重要部分。动力电池包作为电动汽车的储能装置,在可靠性发生失效的情况下,尤其是当一些关键部件或结构失效(例如出现松动、断裂等情况)时,电池单体或者模组将发生位移、晃动或者被挤压的情况,这将进一步造成相关部件的加速损坏,导致漏电或者采样传感器的失效,甚至诱发电池性能衰减,管理系统失效、电能中断或起火爆炸等情况的发生。因此动力电池包的振动试验也与安全性紧密相关,一直是动力电池测试评价领域关注的重点。本文利用通用疲劳寿命分析软件Alphatigue进行电池包的随机振动疲劳分析
1.有限元仿真模型
频率响应分析采用MSC.Nastran求解,分析模型的壳单元采用CQUAD4CTRIA3单元模拟,各部件之间通过RBE2进行连接,模型总计18473个单元和18622个节点,如图1所示。
          电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图1
图1 车载动力电池包的有限元模型
2.电池包随机振动疲劳分析流程的模块卡片组搭建
选择Alphatigue图形界面的方式快速搭建随机振动疲劳分析流程,如图2所示。一个完整的随机振动疲劳分析流程共分为模型输入与工况选择、功率谱密度文件输入和SN求解器三部分。
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图2
图2针对电池包随机振动疲劳分析流程的模块卡片组
3.工况选择
电池包有限元分析模型共包含PSHELL_1和PSHELL_2两个Section,如图3所示。加载位置为电池包与车体连接点位置。
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图3
图3 选择有限元模型中的分析对象
4.功率谱文件输入
设置完计算工况之后,需要输入随机振动疲劳疲劳计算的载荷谱,本实验选择IS0 12405-1标准,对纵向z方向做随机振动疲劳分析,纵向z方向的PSD值如表1所示。
表1 zPSD
Frequency[Hz]
PSD[g^2/Hz]
PSD[(m/s^2)^2/Hz]
5
0.05
4.81
10
0.06
5.77
20
0.06
5.77
200
0.0008
0.08
RSM
1.44g
14.13m/s^2
在随机振动疲劳分析中,FRFPSD必须是相同的单位表示。例如,如果PSDg^2/Hz为单位,则FRF应表示在频率范围内对1g负载的频率响应。
输入完功率谱密度文件后还需对PSD随机振动分析进行设置,如图4所示。电池包的随机振动的寿命估计采用Dirlik方法,该方法是通过运用蒙特卡罗(Monte Carlo)技术做大量的计算机模拟,得出频域信号疲劳分析法的经验闭合解。Dirlik给出的经验公式已经被证明精度足够,在工程上经常采用。测试时间为21个小时,即75600秒。
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图4
图4. PSD随机振动分析设置
5.SN分析模块中的参数设置
最后需要对SN求解器中的疲劳分析参数进行设置,如图5所示。需要将通道与输入的功率谱进行匹配,并选择需要进行疲劳分析的Section的疲劳材料卡。两个Section的材料牌号分别是:Steel_UML_UTS900Al_Alloy_UML_UTS200Alphatigue软件内含超过500种材料和连接工艺的疲劳曲线,操作时需在“Mat Map”设置框内为不同的Section选择对应的疲劳材料卡。设置疲劳分析流程的参数,其中分析方法选择“标准SN法”,应力组合方式为“Abs MaxPrincipal”。
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图5
图5 SN求解器参数设置
6.分析结果
计算完成后,软件将自动输出结果文件。任务的后处理可以在Alphatigue自带的后处理模块中进行,包括分析结果的可视化查看、分析结果文件的导出等。同时也可以选用其他通用后处理软件打开,如Metapost软件,以查看塔包的损伤分布情况,如图6所示。最大损伤位于电池包与支架相连的部位,损伤(Damage)0.11,寿命(Repeats)8.81
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图6
A:Meta后处理视图
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图7
B:Alphatigue后处理模块试图
图6 电池包随机振动疲劳分析结果
7.基于nCode的电池包随机振动疲劳寿命对比分析
基于本文所述的参数和分析方法,利用nCode对塔包进行基于实际道路载荷信号的疲劳寿命分析,计算流程如图8所示
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图8
图7 nCode电池包随机振动疲劳分析Flow
结果显示,最大损伤(Damage)为0.1172,寿命(Repeats)为8.532。基于nCode获得的结果与Alphatigue软件的结果接近,其疲劳损伤分布如图8所示。
电动车动力电池包的随机振动疲劳仿真分析案例的图9
图8 nCode电池包随机振动疲劳分析结果
8.结语
疲劳问题一直是汽车结构开发开发中的难点,影响疲劳寿命的因素较多且不易控制。本文基于Alphatigue软件,以电池包仿真模型为基础,分析了其在随机振动载荷下的疲劳寿命。结果表明,该型电池包的疲劳性能满足设计要求。
文章来源:疲劳寿命分析技术
