Qt反射机制实现,通过类名创建对象
2023年7月20日 18:51浏览:4237
版权声明:本文为知乎作者「Qt开发编程」的原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明。
概述
反射的作用
获取类型的信息,包括属性、方法 -
动态调用方法 -
动态构造对象 -
从程序集中获得类型
反射的缺点
反射的使用场景
如何实现
template<typename L> //用于反射传父类参数class CReflectClass{public://首先要注册创建的类template<typename T>static void registerClass(){//&constructorHelper<T>其实是获取创建的函数指针,核心功能。constructors().insert(T::staticMetaObject.className(), &constructorHelper<T>);}static QObject *createObject(const QByteArray& className,L* parent = nullptr){Constructor constructor = constructors().value(className);if (constructor == nullptr ){return nullptr;}return (*constructor)(parent);//执行new T函数,创建对应实例}private:typedef QObject *(*Constructor)(L* parent);template<typename T>static QObject *constructorHelper(L* parent){if(parent)return new T(parent);else {return new T();}}static QHash<QByteArray, Constructor> &constructors(){static QHash<QByteArray, Constructor> instance;return instance;}};
Widget::Widget(QWidget *parent) :QWidget(parent),ui(new Ui::Widget){ui->setupUi(this);//注册类CReflectClass<Widget>::registerClass<ClassA>();CReflectClass<Widget>::registerClass<ClassB>();//创建对象auto a = static_cast<ClassA*>(CReflectClass<Widget>::createObject("ClassA",this));a->test();auto b = CReflectClass<Widget>::createObject("ClassB",this);}Widget::~Widget(){delete ui;}ClassB::ClassB(QObject *parent):QObject(parent){qDebug() << __FUNCTION__ ;}ClassA::ClassA(QObject *parent):QObject(parent) {qDebug() << __FUNCTION__ ;}void ClassA::test(){qDebug() << __FUNCTION__;}
