耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究
本案例利用comsol计算SOEC在波动电能输入情况下的动态特性研究。
1.背景描述
为实现我国环境质量将实现根本性好转,在能源方面将全面推进能源清洁化和高效化改革,进一步降低化石能源消费增长速度,全面推动化石能源减量化消费,“十四五”期间非化石能源占能源消费比例达到18%左右。风能、太阳能等可再生能源由于其环保特性,在电力生产中发挥着越来越重要的作用。但是,可再生能源具有高度的间歇性、波动性和时效性,难以融入现有电网,需要进行能源储存。基于可逆电化学反应的电解技术提供了一种“波动电-燃料”的新路径,这一路径可以电解H2O产出H2等符合新型能源结构的绿色燃料,通过与可逆固体氧化物电池技术的结合,电网的储能产业与电解的制氢产业极有可能互助互利,即采用可再生能源波动性电能进行电解水,使得储能成本能够进一步降低,同时也将间接性问题产生的大量弃电转化为氢能,实现高效的可再生能源消纳。整个过程没有碳排放,对环境友好,实现真正的绿氢生产,具有广阔的市场和前景。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图1
2.Comsol设置
  • 启动Comsol软件选择二维轴对称
  • 选择自由和多孔介质流动、浓物质传递、二次电流分布和多孔介质传热模块
  • 选择稳态求解器
2.1几何与网格设置
  • 进入几何面板,更改单位为um。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图2
  • 右键几何,选择矩形,设置几何图形的长度与宽度。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图3
模型阴极支撑层、阴极活性层、电解液和阳极的厚度分别为760 mm、10 mm、10 mm和15 mm。本案例的计算模型如图所示
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图4
  • 进入网格设置界面,选择用户控制网格
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图5
  • 右键网格,选择映射,在映射面板选择区域
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图6
  • 右键映射,选择分布,在分布面板选择边界,并设置边界上的节点数目。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图7
电极上发生电化学反应,计算量大,需要采用更加密集的网格。最终网格如图所示。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图8
 2.2自由和多孔介质流动
  • 点击自由和多空介质流动(fp1),选择燃料极所包括区域
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图9
  • 点击流体属性,填写对应的密度与粘度。(这里设置的是流道的流动)
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图10
  • 右键自由和多空介质流动(fp1),添加流体与基体属性,选择对应的区域,设置相应的密度,粘度,孔隙率,渗透率。(这里设置的是多空电极与支撑层的流动)
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图11
  • 右键自由和多空介质流动(fp1),添加出口边界条件和入口边界条件,选择对应边界,入口边界条件设置标准流率(SCCM),出口边界条件选择压力出口。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图12
  • 右键自由和多空介质流动(fp1),添加多孔电极耦合,选择对应区域,设置反应系数,特别注意化学计量数的正负,可以通过计算结果判断设置是否有误。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图13
  • 空气极设置与燃料极设置类似,选择相应的区域,填写对应的物理参数即可
2.3浓物质传递
  • 点击浓物质传递(tsc),选择燃料极对应区域。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图14
  • 点击传递属性,选择相应区域,设置相温度,压力,各物质的摩尔质量和扩散系数。(这里设置的是燃料极流道)
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图15
  • 右键浓物质传递(tsc)添加传递属性选择对应的区域,置相温度,压力各物质的摩尔质量和扩散系数(这里设置的是燃料极支撑层和电极
  • 右键浓物质传递(tsc)添加入口边界条件和出口边界条件,选择对应边界,入口需要设置混合物的摩尔分数。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图16
  • 右键浓物质传递(tsc),添加多孔电极耦合,选择对应区域,设置反应系数,特别注意化学计量数的正负,可以通过计算结果判断设置是否有误。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图17
  • 如果带有化学反应,可以添加反应源项,通过反应常数,计算对应物质的生产量和消耗量。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图18
  • 空气极设置和燃料极类似
2.4二次电流分布
  • 点击二次电流分布,选择电化学反应发生区域
  • 点击电解质,选择对应区域,设置电导率
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图19
  • 右键二次电流分布,添加多孔电极1,为燃料极,首先设置燃料极电子电导率和电解质电导率。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图20
  • 点击燃料极多孔电极反应,设置平衡电位,交换电流密度,传递系数和活性比表面积。
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图21
  • 右键二次电流分布,添加多孔电极2,为空气极,然后设置空气极电子电导率和电解质电导率
  • 点击空气极多孔电极反应,设置平衡电位,交换电流密度,传递系数和活性比表面积
  • 键二次电流分布,添加电接地和电势,选择对应的边界。
2.4多孔介质传热
  • 点击多孔介质传热,选择所有域
  • 点击多空介质(燃料极),选择对应区域设置气体相和固体相热物理特性
  • 右键多孔介质传热,添加多空介质(空气极,选择对应区域设置气体相和固体相热物理特性
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图22耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图23
  • 右键多孔介质传热,添加流体(燃料极和空气极两个,选择对应区域,设置气体相热物理特性
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图24
  • 右键多孔介质传热,添加热源(燃料极,电解质和空气极三个,选择对应区域,设置广义源
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图25
  • 右键多孔介质传热,添加热源(反应熵变,选择对应区域,设置用户定义广义源
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图26
  • 右键多孔介质传热,添加温度入口(燃料极和空气极2个),选择边界,设置入口温度
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图27
  • 右键多孔介质传热,添加出口边界条件,选择边界
  • 右键多孔介质传热,添加固体,设置电解质的热物理特性
3耦合求解
  • 解耦求解,禁掉二次电流分布,多孔介质传热。首先只求解自由和多孔介质流动和浓物质传递模块,结果为解1。
  • 打开二次电流分布,在解1的基础上,耦合电场求解,结果为解2。
  • 再把每个部分的多孔电极耦合系数选上,在解2的基础上耦合求解,结果为解3。
  • 打开多孔介质传热,耦合每部分温度和参数温度,在解3的基础上求解,得出最后的耦合解。
4结果
通过将模拟结果与相同工况下的实验数据进行比较,验证了搭建的多物理场模型的有效性(操作条件如表1所示)。两组数据在低工作电压下表现出较高的一致性,而在高工作电压下则有相对较大的差异。总体而言,差异较小(相关效率,r = 0.994),如图所示。
表1 模型验证的操作参数
参数
单位
阴极气体流量
350
SCCM
阳极气体流量
350
SCCM
阴极气体组成
28.6%CO2+28.6%H2O+14.3%H2+28.6%Ar
阳极气体组成
Air21%O2+79%N2
气体入口温度
1023
K
外加电压
0.9-1.4
V
耦合可再生能源高温电解制氢动态特性研究的图28
模拟结果与实验数据的V-I特性。
文章来源:Solid Oxide Cell
