python小程序,提取路径下所有excel表中数据,输入界面是基于TK语言编写的
用python识别路径下所有excel文件,并检索每个excel文件中的sheet表,并匹配搜索关键词,如果sheet表中含有关键词则提取表中的markov数据到数组中,同时点击数据输出可将数据输出到名称为output_data_liu的excel表中。
from tkinter import Tk, Button, filedialog, Label, Entry
# 创建主窗口
window = Tk()
##################################### 创建3个静态文本框和输入框定义矩阵规模和数量
label1 = Label(window, text="矩阵行数")
label1.grid(row=0, column=0)
entry1 = Entry(window)
entry1.grid(row=0, column=1)
label2 = Label(window, text="矩阵列数")
label2.grid(row=1, column=0)
entry2 = Entry(window)
entry2.grid(row=1, column=1)
label3 = Label(window, text="矩阵数量")
label3.grid(row=2, column=0)
entry3 = Entry(window)
entry3.grid(row=2, column=1)
label4 = Label(window, text="载荷类型_表格sheet关键词")
label4.grid(row=0, column=2)
entry4 = Entry(window)
entry4.grid(row=0, column=3)
###########################################定义矩阵初始化子函数,根据静态文本框数据生成一定数量一定格式的矩阵
def martrix_gen():
   entry1.delete(0, 'end')  # 设置缺省值128
   entry1.insert('end', 128)
   entry2.delete(0, 'end')  # 设置缺省值128
   entry2.insert('end', 128)
   entry3.delete(0, 'end')  # 设置缺省值
   entry3.insert('end', int(len(filepath)))
   global input_data0
   global input_data1
   global input_data2
   input_data0 = int(entry1.get())+1
   input_data1 = int(entry2.get())+1
   input_data2 = int(entry3.get())
   print(input_data0 )
   print(input_data1 )
   print(input_data2 )
   num_arrays = input_data2  # 要创建的二维数组的数量
   array_size0 = input_data0  # 矩阵行数
   array_size1 = input_data1  # 矩阵列数
   global arrays
   arrays = []  # 存储多个二维数组的列表
# 使用 for 循创建多个矩阵
   for _ in range(num_arrays):
       array = [[0] * input_data1 for _ in range(input_data0 )]
       arrays.append(array)
   for i, array in enumerate(arrays, start=1):
       print(f"Array {i}:")
       for row in array:
           print(row)
       print()
###########################################定义选择文件子函数
def open_file():
   Tk().withdraw()  # 隐藏根窗口
   global file_names
   global folder_path
   global filepath
   folder_path = filedialog.askdirectory()
   print(folder_path)
   import os
   file_names = [file for file in os.listdir(folder_path) if file.endswith('.xls') or file.endswith('.xlsx')]
   print(file_names[0])
   print(len(file_names))
   filepath= [[[] for i in range(1)] for i in range(len(file_names))]
###########################################将路径名称与文件名称合并为后续数据读取做准备
   for i in range(len(file_names)):
       filepath[i][0] = os.path.join(folder_path, file_names[i])
   print(filepath)
   for row_1 in filepath:
       print(row_1)
   print(len(filepath))
###########################################定义装载数据子函数
def data_load():
   print(arrays)
   import pandas as pd
   global keyword
   keyword = str(entry4.get())
   for i in range(input_data2):
       xls = pd.read_excel(filepath[i][0], sheet_name=None)
       for sheet_name, df in xls.items():
           if keyword in sheet_name:
               data_temp = pd.read_excel(filepath[i][0], sheet_name, header=None).iloc[3:132, 0:129]
               print(sheet_name)
               for j in range(input_data0):
                   for k in range(input_data1):
                      arrays[i][j][k]=data_temp[k+0][3+j]
   print(data_temp)
   data1=arrays[1][15][0]*2
   print(data1)
   print(arrays[1][15][1])
   print(arrays[4][15][1])
   import tkinter.messagebox
   tkinter.messagebox.showinfo('数据装载完成')
###########################################定义输出数据子函数
def data_output():
   global folder_path2
   global filemane_temp1
   import os
   from openpyxl import Workbook
   from openpyxl import load_workbook
   import pandas as pd
   # 在指定路径下生成名为outputdata的excel文件
   filemane_temp1='output_data_liu.xlsx'
   folder_path2 = filedialog.askdirectory()
   folder_path2 = os.path.join(folder_path2, filemane_temp1)
   workbook = Workbook()
   workbook.save(folder_path2)
   workbook = load_workbook(folder_path2)
   # 在指定路径下生成名为outputdata的excel文件生成新sheet
               new_sheet = workbook.create_sheet(title=file_names[i])
                       new_sheet.cell(row=j + 1, column=k + 1).value = data_temp[k + 0][3 + j]
   tkinter.messagebox.showinfo('数据输出完成')
############################################## 矩阵初始化按钮
button = Button(window, text="矩阵初始化", command=martrix_gen)
button.grid(row=5, column=1)
############################################## 创建文件选择按钮
button = Button(window, text="选择文件", command=open_file)
button.grid(row=4, column=1)
############################################## 创建装载数据按钮
button = Button(window, text="数据装载", command=data_load)
button.grid(row=1, column=3)
############################################## 创建输出数据按钮
button = Button(window, text="数据输出", command=data_output)
button.grid(row=2, column=3)
##################################################### 运行主循环
window.mainloop()
