电驱动系统NVH系列:电机径向力相位对振动噪声的影响
2023年6月19日 15:45浏览:4867 评论:1 收藏:3
电机径向力相位对振动噪声的影响
1.零阶结构模态
2.理想状态下电磁力幅值及相位
2.1 不同斜极形式下电磁力幅值与相位
在无斜极时,认为电磁力在轴向不同截面处相同; -
线性斜极(连续斜极)时,斜极角度3.75°,电磁力在轴向不同截面处径向电磁力幅值相同,48阶径向力相位从铁心一端到另一端线性增大180°; -
V型斜极(4段),第一段与第二段转子角度相差3.75度;48阶电磁力在两段转子上幅值相同,相位阶跃180°; -
ZigZag斜极(6段),各段转子初始角度为1.875-4.375-6.875-3.125-5.625-0.625,48阶径向电磁力在各段上幅值相同,转子各段上径向力相位与第一段的相位差为:143°,286°,71°,214°,-71°。
2.2不同斜极下48阶等效声功率
无斜极时,圆柱(0,0)阶模态被激发,声功率峰值94db;圆柱(0,1)及(0,2)阶模态处无显著峰值; -
线性斜极时,圆柱(0,1)及(0,2)阶模态被激发,其中(0,1)阶模态处峰值与无斜极(0,0)阶模态处峰值接近,(0,1)阶模态处声功率峰值80db; -
V行斜极时,圆柱(0,0)及(0,2)及模态被激发,其中(0,2)阶模态处声功率幅值88db,大于(0,0)阶模态处峰值78db;两个共振峰处峰值高度均低于无斜极及线性斜极; -
ZigZag斜极时,圆柱(0,1)及(0,2)阶模态被激发,其中(0,1)阶模态处峰值高度84db,(0,2)阶模态处峰值高度80db; 两个共振峰处峰值高度均低于无斜极及线性斜极。
3.实际激励下不同斜极形式电磁力幅值、相位及声功率
3.1 不同斜极形式下不同段上径向电磁力幅值及相位对比
4.迭代过程中不同段上径向力幅值及相位的变化
5.总结
