近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图1
NO. 7
智能分层注采技术
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图2
智能分层注采技术是基于5G通讯和物联网技术的一项创新工艺技术。传统的油藏开采过程中,无法准确地了解每个地层的油水分布情况,导致采油效率低下、能耗高,并且对油藏的管理和调控存在较大的难度。而智能分层注采技术通过突破井下流量测量、井下流量控制和井下信号传输等关键技术,实现了对油藏分层注采全过程的监测和自动控制,为油藏与工程的一体化提供了全新的技术手段。
智能分层注采技术在技术的重大进展方面取得了显著的突破。首先,通过采用5G通信和物联网技术,实现了井下流量永置式测量和井下信号传输的突破。传统的测量和控制技术往往受限于井下环境的复杂性和信号传输的限制,导致数据采集和控制不准确。而通过引入5G通信技术,可以实现高速、稳定的数据传输,使井下的测量和控制设备能够实时、准确地传递数据和指令,大大提高了分层注采过程的可控性和效率。其次,智能分层注采技术具有智能测调功能,能够自动调整注采方案。利用物联网技术,实时监测井底油水分布情况、注水效果和产液情况,并结合实时的地层模型和油藏管理系统,通过智能算法进行数据分析和优化决策,实现自动调整注水和采油参数的功能。这种智能化的调控方式,能够及时响应油藏变化和工程需求,提高注采效率和产能,减少人为干预的错误和延误,为油藏和工程的协同运营提供了全新的解决方案。
智能分层注采技术的应用效果显著。首先,它实现了对油藏分层注采全过程的智能监测和自动控制,通过精确调控注水和采油参数,可以最大限度地提高地层的采收效果,减少非有效注采。其次,智能分层注采技术还可以实现对油田工程的精细化管理,提供全面的数据支持和决策依据,提高工程效率和经济效益。
未来,随着技术的不断发展和完善,智能分层注采技术将进一步提升精度和可靠性,实现更高水平的油田开采智能化。同时,这项技术还可以与其他先进技术相结合,如人工智能、大数据分析等,进一步提升油田管理和决策的智能化水平。
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图3
NO. 8
宽频、高密度可控震源
高效混叠地震采集技术
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图4
宽频高密度可控震源高效混叠地震采集技术通过将固定间隔、分布在不同区间的可控震源,采用相同或不同的信号随机激发,采集宽频、高道炮密度、宽方位地震数据,较好地解决了陆上高密度采集经济技术一体化问题,推动了陆上可控震源地震采集技术的升级换代。横纵比0.8~1.0的宽方位采集数据,有利于复杂构造成像及方位各向异性检测;低频1.5赫兹的宽频地震数据,低频信号能够改善构造成像,高频信号能够提高储层预测精度;面元边长10~20米、炮道密度100万道/平方千米以上的高密度数据则提高了地震资料的信噪比。在数据采集中,采用动态扫描技术进行同步激发,大幅提高了作业效率。
中国石油东方地球物理公司形成的宽方位、宽频带、高密度“两宽一高”地震勘探技术,创新对称均匀高密度采样理论,突破了宽频高精度激发、宽方位超高效采集等关键技术,具备20万道级、日效5万炮的生产能力,炮道密度提高8倍以上,观测方位从0.3提高到0.8 以上,频带拓宽20赫兹以上,实现了1.5~96赫兹的6个倍频程宽频激发和20万道级宽频接收,显著提高了地震资料品质和勘探精度,有力支持中国油气精细勘探和低成本开发,为国内七大盆地重大油气发现作出重要贡献,并引领了全球陆上地震勘探技术发展方向。
在国际上,可控震源超高效混叠激发技术突破了信息化野外作业管理、PB级地震数据处理技术等瓶颈,解决了高密度地震勘探经济技术一体化问题,支撑全球最大道数的科威特KOC地震采集项目成功中标并高效运作;支撑获得阿联酋16亿美元的全球第一大地震勘探合同,成为“一带一路”油气合作典范。
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图5
NO. 9
节点地震勘探技术
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图6
节点地震数据采集技术是从海洋地震勘探发展而来的,具有在海上作业平台密集或有其他障碍物的地方实施采集、观测点位置准确、采集的可重复性高、减少环境的干扰、易于消除鬼波、适于高密度布设等优点,在深水勘探、油藏动态监测中,节点采集技术的优势更为明显。陆上节点采集则可以减轻复杂地表条件下的采集施工难度,提高效率,减少采集脚印等,与可控源高效激发、稀疏采集技术相结合,能够提高采集效率、降低采集成本。
近年来,节点仪器性能被进一步优化,智能自动化节点地震勘探系统走向实用,显著地提高了采集工作效率,推动了节点地震勘探在陆地复杂区、滩浅海过渡带及深水的应用进程。陆上节点地震勘探已经成熟应用,在陆上复杂区采用“节点+有线”联合接收技术,有效解决布线难题,节约设备资源,提高采集效率。陆上节点地震仪进一步向着小体积、轻量化、便携式发展,提供了前所未有的灵活性,能够在各种复杂地表环境进行全天候的大规模超高密度勘探。随着节点装备的进步,节点仪器在超高密度、超大道数地震采集中应用越来越广泛,新一代小型、自动化的节点仪器突破了传统的尺寸和重量限制,以更低的成本、更低的HSE风险和最小的环境足迹使超高清地震采集更环保、更安全、更经济可行。海底节点(OBN)地震仪的性能进一步被优化,作业效率不断提高,作业水深进一步加大,自动化节点地震勘探系统走向实用,有效弥补拖缆地震勘探盲区,提供多波和宽方位角、低频、大偏移距数据资料,为全波形反演和高分辨率地震成像奠定了基础。
高考加油
高考倒计时10天!那些努力过的日子,走过的每一步,都算数!此时的你,或许充满干劲,又或许些许迷茫。不管如何,都要坚持住,走好这最后一公里!
高考加油
高考加油
高考加油
高考加油
高考加油
近年最具影响力的15项油气勘探开发技术(之三)的图7
文章来源:石油商报
