非线性有限元编程 | 接触(1)
知乎、B站[易木木响叮当]
关注可了解更多的有限元数值仿真技巧。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得木木同学对你有帮助,欢迎赞赏。
今天开始,将要更新接触方面的非线性有限元编程知识,本篇推文会给大家带来以下内容:
  1. 接触相关概念
  2. 结合单点接触问题,使用理论解析方法求出接触力
  3. 分别使用拉格朗日乘子法和罚函数法求解接触力
接触相关概念
接触是将多个部件连接在一起的主要工具,包括螺钉、螺栓、焊缝等,接触非线性可以被归类为边界非线性
接触分析的目的是回答以下问题:
  1. 是否有两个或多个物体在接触;
  2. 如果有接触,接触的位置或区域在哪里
  3. 接触界面中有多少接触力或压力
  4. 接触后界面中是否存在相对运动
接触的两个特点:
  1. 若两个单独的物体接触,当两个物体分开时,接触力保持在零;物体接触后,接触力瞬间增加
  2. 位移边界上,若 位移已知,则可以计算出 反力;在 牵引边界上,若已知 作用力,则可以计算出相应的 位移。然而,在接触的情况下,_位移和接触力都是未知的_,除了非常有限的情况。
在求解接触问题时,可以将接触视为优化公式的约束,使势能在满足接触约束的情况下最小化,即一个物体不能穿透另一个物体。通常使用罚函数法(penalty regularization)拉格朗日乘子法(Lagrange multiplier methods),将约束优化问题转化为无约束优化问题。
在有限元分析中,主从面(the master/slave surface)的概念常常用来描述接触问题,通过施加特定的接触约束,使得从属边界上的节点不能穿透主边界上的表面单元。
Kim 教授的书中主要从以下几个方面讨论接触非线性:
  1. 单点接触
  2. 基于变分法提出接触通用公式(柔性接触-刚性接触、柔性接触-刚性接触、线-线接触、面-面接触、摩擦等)
  3. 接触变分形式的有限元离散和数值积分
  4. 三维接触公式
单点接触问题
考虑受均布荷载作用的悬臂梁,梁的自由端受刚性块的限制,如下图所示,梁的末端与刚性块之间存在一个小间隙。均布荷载 =1 kN/m,梁长 =1 m,抗弯刚度 EI= N ,初始间隙 =1 mm。
非线性有限元编程 | 接触(1)的图1
悬臂梁由带间隙的刚性块支撑的悬臂梁
直接法
我们先忽略刚块的存在,悬臂梁(Euler beam model)在均布荷载作用下,自由端的位移为:
得出的挠度值大于间隙 ,即可判定两者发生了接触,假定接触只发生在梁的尖端,即单点接触。由于刚块阻止了梁的弯曲,其效果可以通过施加一个力来模拟,即一个接触力( ),使梁不能穿透刚性块。
由于梁的挠度较小,因此对两种荷载的影响采用叠加规则,梁在末端力(负号表示接触力与均布荷载方向相反)作用下的挠度曲线和末端挠度可表示为:
根据叠加原则,
非线性有限元编程 | 接触(1)的图2
带接触力的悬臂梁模型
计算得出接触力 为 75N。
拉格朗日乘子法
直接发为了确定接触状态,必须首先计算出解(梁的挠度)。当接触问题变得复杂(如多点接触问题)时,往往不能求得解析解。这时可以将梁与刚体之间的间隙作为未知量,加上一个附加约束,可以得到一个更系统的接触公式。
未知的接触力用 表示,它作用于梁和刚体的相反方向。为了分配一致的方向,两个接触点中的一个被认为是主接触点,另一个被认为是从接触点
将接触力视为外加荷载,利用两个独立荷载的叠加规律,可得到梁的挠度曲线:
接触的物理要求是无穿透接触力为正当间隙大于零时,接触力为零,反之亦然。这些要求要求解决方案满足以下三个条件:
可以得出方程:
求得接触力 =0 或者 75N,当 =0 时, =0.00025,物理意义是,不存在接触力时,间隙为 0.00025,也就是悬臂梁在承受均布荷载时的自由端竖向位移;当 =75N 时, =0,物理意义是当接触力为 75N 时,梁端刚好与刚体接触。所得结果与直接法一致。
在以上求解过程中,附加的未知(接触力)称为拉格朗日乘子,并利用一致性条件来确定接触状态和接触力,该方法被称为拉格朗日乘子法
罚函数法
在处理接触问题中,还有一种常见的方法,就是罚函数法。什么是罚函数法呢?
刚刚讲的拉格朗日乘子法中,不允许从面侵入主面,那换个角度想,如果侵入了,该怎么处理呢?
此时,来了一个罚函数法,允许接触过程中有少量侵入,且接触力与侵入量成正比,即 可为正也可为负,定义渗透函数
接触力可由渗透函数定义:
其中, 被称为罚系数,有时也被称为罚刚度。可以想象一下,接触过程中有了少量的渗透,然后通过施加一个大的力来“惩罚”它。将接触力带入 ,得到:
通过赋予 不同的值,可得到不同的渗透量,及接触力,汇总如下表:
非线性有限元编程 | 接触(1)的图3
从上表可以看出,随着罚系数量级的增大,渗透量逐渐减小,接触力逐渐收敛于解析解 75N。
木木最近也在找有限元开发性质的工作,面试的时候发现企业类的大多喜欢有接触经验、弹塑性经验或者动力分析经验的应聘者,而且所使用的语言也多为C++,正好最近也在学习非线性相关的理论,那就顺道一起更新一下接触方面的知识~
如果你有合适的有限元开发类的工作推荐,欢迎联系木木!!!
【声明】:本次案例分享来自Kim教授的《Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis》,想要深入了解非线性有限元理论的小伙伴,可在后台回复Kim,即可自动获取相应的电子书,快和木木一起学起来。
-----粉丝交流群-----
参与更多互动交流,快快在下方留言区留下你的小脚印吧~
粉丝交流群 Beamer群 有限元群
后台回复关键词 Beamer交流 stress
-End-
♡若喜欢这篇文章,欢迎随时带它去朋友圈逛♡
易木木响叮当
想陪你一起度过短暂且漫长的科研生活
非线性有限元编程 | 接触(1)的图4
6
6
