【JY】浅析基于性能的抗震分析方法——性能设计
【JY】浅析基于性能的抗震分析方法——性能设计的图1
【写在前文】
在阅读此文前,可先看下以下文章:
【JY】基于性能的抗震设计(一)
【JY】基于性能的抗震设计(二)
【JY|理念】结构概念设计之(设计理念进展)
【性能设计】
建筑结构通常使用弹性分析进行抗震设计,主要目的是为了将复杂的非线性问题,简化为易于分析理解的线弹性问题,进而借助反应谱、弹性时程分析等快速对建筑结构进行分析设计。然而,大多数建筑物在大地震下都会经历显着的非弹性变形。基于性能的设计分析方法也随着算力的增强而出现。
现代基于性能的设计方法是确定结构在某种条件下的实际行为的方法。在计算技术及算力的进步和可用测试数据的支持下,非线性分析为计算弹性范围以外的结构响应提供了手段,包括与非弹性材料行为、接触非线性行为和大位移相关的强度和刚度退化等等。因此,非线性分析可以在新建建筑的设计或既有建筑物的加固改造中发挥着重要作用。
非线性分析需要付出更多的精力、时间与算力,并且应该考虑到具体的目标。在结构地震工程实践中应用非线性分析的典型实例是:
  • (1)评估和设计既有建筑的抗震改造解决方案;
  • (2)设计采用不符合现行建筑规范要求的结构材料、系统或其他特征的新建筑;
  • (3)根据特定的业主/甲方等,要求评估建筑的安全性能。
建筑物的抗震性能通常与建筑物结构、围护结构、隔墙、天花板、暖通/电气系统和内容物的损坏有关。
虽然建筑物的性能是连续的,但出于设计目的,可以方便地确定对建筑物功能、财产保护和安全有重大影响的主要结构和其他建筑部件的离散性能水平。在性能设计时,需对三个性能级别提供指导(各个国家或标准可能有差异,但都包含):
立即使用(IO):通过限制结构损伤(例如,钢的屈服、混凝土的显著开裂和非结构损伤)实现本质上的弹性行为。
生命安全(LS):限制结构和非结构部件的损坏,以尽量减少受伤或伤亡的风险,并保持重要的流通路线的可达性。
防止倒塌(CP):通过限制结构变形和力以显著强度和刚度退化的开始,确保部分或全部建筑物倒塌的小风险。
【JY】浅析基于性能的抗震分析方法——性能设计的图2
健全的标准体系会对单个结构构件的变形和力要求提供了评价标准。 其他需求参数(尤其是楼层位移角和楼层加速度)也是非结构部件损坏和整体建筑性能的重要指标。此外,可能还有其他重要的性能限制(如建筑围护结构损伤性能) ,这些限制对生命周期成本和功能有重大影响。
因此确定了非线性分析和设计需求的目标,下一步就是确定具体的需求参数和适当的限值标准,以定量评估性能水平。需求参数通常包括结构和非结构部件的峰值力和变形、楼层位移角和楼层加速度等
其他需求参数,如累积变形或耗散能量,可以进行检查,以帮助确认分析的准确性或评估累积损伤效应。
与已经建立的线性弹性分析和设计方法相比,非线性分析需要考虑依赖于构件的非弹性行为和极限状态,探究各类结构构件或减隔震元件的全性态非线性行为和极限状态仍然是目前发展的趋势。
总之,性能设计是设计方法的革命,将强度控制推进到变形控制,将弹性分析推进到弹塑性分析,将确定性分析推进到非确定性的可靠度分析。
更多精彩,关注建源学堂!
【往期精彩】
# 性能分析
【JY】基于性能的抗震设计浅析(一)
【JY】基于性能的抗震设计浅析(二)
【JY】浅析消能附加阻尼比
【JY】近断层结构设计策略分析与讨论
【JY】浅析各动力求解算法及其算法数值阻尼(人工阻尼) 理念
【JY|体系】结构概念设计之(结构体系概念)
【JY|减震】结构概念之(消能减震黏滞阻尼器)
【JY|隔震】结构概念设计之(隔震概念设计)
【JY】有限单元分析的常见问题及单元选择
【JY】结构动力学之显隐式
【JY】浅谈结构设计
【JY】浅谈混凝土损伤模型及Abaqus中CDP的应用
【JY】浅谈混凝土结构/构件性能试验指标概念(一)
【JY】浅谈混凝土结构/构件性能试验指标概念(二)
【JY】橡胶系支座/摩擦系支座全面解析
【JY】《公路桥梁抗震性能评价细则》宣贯PPT
【JY】减隔震设计思考:隔震篇
# 概念机理
【JY】基于Ramberg-Osgood本构模型的双线性计算分析
【JY】结构动力学初步-单质点结构的瞬态动力学分析
【JY】从一根悬臂梁说起
【JY】反应谱的详解与介绍
【JY】结构瑞利阻尼与经济订货模型
【JY】主成分分析与振型分解
【JY】浅谈结构多点激励之概念机理(上)
【JY】浅谈结构多点激励之分析方法(下)
【JY】板壳单元的分析详解
【JY】橡胶支座的简述和其力学性能计算
【JY】振型求解之子空间迭代
【JY】橡胶支座精细化模拟与有限元分析注意要点
【JY】推开土木工程振型求解之兰索斯法(Lanczos法)的大门
【JY】基于OpenSees和Sap2000静力动力计算案例分析
【JY】建筑结构施加地震波的方法与理论机理
【JY】力荐佳作《结构地震分析编程与应用》
【JY】ABAQUS子程序UEL的有限元原理与应用
【JY】钢筋混凝土正截面极限承载力设计的基本原理和快速计算方法
【JY】消能减震黏滞阻尼器的力学原理与应用
【JY】力荐 | 区域建筑地震安全性有限元分析示例
# 软件讨论
【JY】减隔震元件计算表格分享
【JY】复合材料分析利器—内聚力单元
【JY】SDOF计算教学软件开发应用分享
【JY】Abaqus案例—天然橡胶隔震支座竖(轴)向力学性能
【JY】Abaqus6.14-4如何关联fortran?
【JY】如何利用python来编写GUI?
【JY】如何解决MATLAB GUI编程软件移植运行问题?
【JY】浅谈结构分析与设计软件
【JY|STR】求解器之三维结构振型分析
【JY】SignalData软件开发应用分享
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程
【JY】动力学利器 —— JYdyn函数包分享与体验
【JY】混凝土分析工具箱:CDP模型插件与滞回曲线数据
【JY】结构工程分析软件讨论(上)
【JY】结构工程分析软件讨论(下)
【JY】各类有限元软件计算功能赏析与探讨
【JY】ETABS与Perform3D弹塑性分析功能对比示例
【JY】自建9000条高质量人工波可供下载
【JY】代码|极简反应谱分析
#其他
【JY】位移角还是有害位移角?
【JY】今日科普之BIM
