军用战斗机中碳纤维复合材料的应用及材料选择标准(一):应力标准
研究表明,由于战斗机的特殊要求,它们通常会推动新技术的发展。近年来,工业界对轻质材料的需求大幅增长。如今,民机中复合材料的使用量已经达到了50%以上,同时还提供了许多优点,例如高比强度和高比刚度,优异的疲劳性能和耐腐蚀性等等。通常,碳纤维复合材料轻量化结构提供了增强的有效载荷、改进的灵活性、短距起飞、远程任务和高机动能力。
当我们纵观复合材料航空发展史,复合材料是在20世纪60年代首次应用于军用飞机,后来在20世纪70年代扩展到民用飞机领域。经实验证明,复合材料结构件,与等效的铝结构设计相比,可以实现15-20%的重量节省。因此,在某些情况下,结构件的应用导致零件成本显著增加。碳纤维热固性复合材料材料的应用越来越多,从次级结构、控制面开始,到后来的机翼和主机身结构,这已经证明几乎所有的结构型飞机部件都可以用这些材料制造,并且可以实现预期的效益。
现代飞机结构是由薄层预浸渍纤维堆叠成层压板构成。薄层中的纤维通常是单向(UD)碳纤维或预浸有聚合物树脂的机织织物。机织物和UD带都用于飞机结构的制造业。由于自动化的机会和成本,通常选择UD预浸料。自动化胶带铺设(ATL)和先进纤维铺设(AFP)等方法通常用于生产高成本零部件。
商用飞机用UD预浸料的纤维体积含量一般控制为55–57%。当在高温和压力下固化时,它们会形成高刚度、轻量化的复合材料结构件。对于航空结构部件,与其他复合材料技术相比,碳纤维预浸料可提供最高的比刚度和比强度。例如,硼纤维增强环氧树脂复合材料被用于美国F-14和F-15战斗机的尾翼蒙皮,但制造时使用的复合材料的结构重量百分比很小,F-15中复合材料用量仅为2%。随后,复合材料应用比例逐渐提高,从F-18的19%上升到F-22的24%。
碳纤维材料也用于欧洲台风战斗机。如下图1所示,机翼蒙皮、前机身、襟翼和方向舵都使用了复合材料,增韧环氧表层约占外表面的75%。另一方面,使用复合材料不是战斗机的特权,复合材料在商用飞机上的首次重大应用是空客公司1983年在A300和A310的方向舵上的应用,然后是1985年在垂直尾翼上的应用。
军用战斗机中碳纤维复合材料的应用及材料选择标准(一):应力标准的图1
图1 欧洲台风战斗机中的主要材料
由于复合材料具有较高的比刚度和强度,因此在运输应用中受到广泛关注,而由于重量较轻,燃料消耗和排放量都可以减少。据悉,一架客机每增加一公斤,每年需要增加130升燃料。可以预计,碳纤维复合材料的使用范围将达到几乎所有的区域和约40%的结构重量将由碳纤维复合材料制成。在新型战斗机的开发中,不断提高性能的需求要求在载重结构上大幅度减轻重量。除了设计技术的改进(例如集成设计、优化),碳纤维复合材料以及更高效的施工方法具有显著的减重潜力。
在本系列文章中将会介绍战斗机用碳纤维复合材料的选择标准,以便在重量、强度和成本方面选择最合适的材料来满足要求,本文首先介绍了飞机结构的应力标准。
Part 1:飞机结构的应力标准
碳纤维复合材料广泛应用于许多现代战斗机,如洛克希德·马丁F-35闪电战斗机、欧洲战斗机、拉斐尔和萨博鹰狮。碳纤维材料是飞机承重结构中应用最广泛的材料之一,例如:机翼蒙皮、襟副翼、垂直稳定器、 机身和尾翼等。
欧洲台风战斗机,约40%的结构重量是碳纤维增强复合材料(上图1)。重量节省可以增加有效载荷范围,提供在恒定性能水平下缩小子系统尺寸的机会,或者可提供更好的燃料效率。
再比如,美国第五代战斗机F/A-22,作为全球最先进的飞机,它在机身、机翼和尾翼的最重要部分使用了碳纤维复合材料。事实上,这款军机中的钛合金占该总重量的40%,复合材料占34%。
此外,复合材料的结构强度和耐久性促使了其他飞机部件的开发。如今的隐形飞机是由碳纤维增强聚合物制成的,因为碳纤维具有优越的性能,有助于减少热辐射和雷达反射。图2描绘了用于欧洲战斗机的CFC(carbon fiber composites)机翼,该机翼通过弯曲和剪切配件连接到机身上。扭转箱由承载蒙皮和连接到下蒙皮的抗剪梁和肋组成。
军用战斗机中碳纤维复合材料的应用及材料选择标准(一):应力标准的图2
图2 碳纤维复合材料机翼的强度标准
为结构提供性能保证,必须确保箱体设计的主要标准。碳纤维复合材料的机械性能,例如高拉伸和压缩弹性模量、高缺口拉伸和缺口压缩强度等,提供了较高的襟副翼、足够的蒙皮和梁腹板屈曲稳定性以及较高的载荷引入强度。图3显示了驾驶舱区域中前机身的典型结构,并说明了与机翼相同的标准在这里是如何主要有效的。
军用战斗机中碳纤维复合材料的应用及材料选择标准(一):应力标准的图3
图3 碳纤维机身典型截面结构
在制造或使用过程中,结构通常容易受到异物损坏,可能在碳纤维复合材料中产生几乎不可见的分层,并可能导致压缩强度降低。实验数据表明,分层可以在不同的过程中进行,主要是受到冲击损伤的影响。在这种情况下,通常无法从冲击面检测到分层。研究发现,分层大大降低了压缩性能,因为结构表现为一系列薄支柱,而不是原始厚截面。
冲击后压缩强度是关于应力的另一个重要要求。如图4所示,分层试样的抗压强度随初始分层面积的增大而减小。孔洞越大,孔洞周围的应力区域越高,这会因裂纹而降低材料的强度。这可以通过失效模式来解释。当压缩载荷施加到分层面积较小的试样上时,分层将增长并导致局部屈曲和破坏。
军用战斗机中碳纤维复合材料的应用及材料选择标准(一):应力标准的图4图4 冲击后压缩强度与初始分层面积的关系
与金属材料不同,CFC层压板非常容易受到与静强度相关的缺口的影响,因此它对破坏具有弹性,无法在缺口(螺栓孔、切口等)周围发生局部屈服(图5)。此外,层压板缺口强度会受缺口尺寸的影响。
军用战斗机中碳纤维复合材料的应用及材料选择标准(一):应力标准的图5
图5 碳纤维复合材料层压板的缺口拉伸强度
在缺口准各向同性层压板中,可能会发生局部屈曲,从而导致过早断裂。因此,CFC制造的战斗机机身结构的主要标准包括拉伸和压缩弹性模量、缺口拉伸和压缩强度以及冲击后压缩强度(CAI)。此外,开孔压缩中的强度降低不如拉伸中严重,这可能是因为净压缩强度本身明显小于拉伸中的强度,并且已经说明了压缩应力状态下的一些强度降低特征。
此外,在潮湿的环境中,基体材料会吸收水分并降解,从而减少对纤维的支撑。上述一些性能随着湿度和温度的降低而降低,必须考虑最坏的干/湿条件和冷/热环境的组合。
如果满足制造要求,则只能通过查看总结构重量影响来对不同半成品进行最终评估。因此,所有由碳纤维复合材料制成的飞机部件(例如机翼、机身、翅片)均已初步受力,上述性能对复合材料结构总重量的贡献如下:拉伸模量=7%、压缩模量=40%、开孔抗拉强度=15%、填充孔抗压强度=22%、承载强度=11%、冲击后压缩强度=5%。
本文来自:碳纤维及其复合材料技术
