商用车曲轴自动线锻造技术研究
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图1
文/孙文东,沈汝利,王志亮,姜希翠,谭潇·一汽锻造(吉林)有限公司
一汽锻造公司12500t 锻造生产线,主要承担集团内部、外部重型卡车前轴、曲轴类大型模锻件的生产,承担着公司总产量的30%以上,于2006 年建成投产,属于手动辅助操作的半自动化生产线。为提升生产线的自动化程度、提高过程稳定性、产品一致性,于2016 年初启动生产线全自动化改造项目,经前期技术方案评审、工艺技术升级改造评审、设备制造、现场施工与后期调试,历时近3 年,实现了安全、高效、高质的目标,生产线装备水平、产品质量达到国内领先,国际一流水平。
除鳞工艺
锻造坯料加热产生氧化皮问题一直是制约锻件表面质量的关键问题,同时由于氧化皮硬度极高,增加了模具的磨损,降低模具寿命。为解决此问题,对自动线改造项目评审后,引入了高压水除鳞装备。
利用高压水气爆原理,对中频加热后坯料表面的氧化皮进行清理,坯料表面氧化层在高压水的作用下产生变形、被击碎,同时由于受坯料表面高温作用,高压水产生气爆瞬间清除表面氧化皮,解决了氧化皮对锻件质量与模具寿命的影响。通过除鳞技术的应用,锻件感观质量显著提升,同时降低了模具使用过程的磨损。高压水除鳞技术效果图和技术原理如图1、2 所示。
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图2
图1 除鳞技术效果图
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图3
图2 除鳞技术原理
自动喷淋系统开发使用
锻造过程中需要对模具进行润滑、冷却,以满足工艺要求并提高模具使用寿命,通过研究开发模具自动喷淋系统,由机器人带动喷淋臂实现模具自动润滑与冷却,大大改善了模具工况,提升模具寿命与锻件质量。
自动喷淋系统开发过程中,充分考虑规避了喷淋过程可能对产品质量的影响,通过水、石墨、压缩空气的独立管路设计实现了精准控制模具温度、石墨覆盖、积液吹扫功能,良好的润滑效果与模具温度控制大幅提高了自动线的模具寿命,模具寿命由之前的3200 件提升到4200 件,同时提升了锻件表面质量。自动喷淋系统结构图及喷淋臂示意图如图3、4 所示。
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图4
图3 喷淋结构图
自动线模体结构工艺研究
锻造设备主机模体在主机结构中起着举足轻重的作用,承担着设备运转带来的打击力,并且最终传递至锻件,保证锻件成形。前期主机模座上下模体配合方式为导柱导套配合,长期使用磨损后出现锻件错差,锻件一致性差,导柱导套自身更换亦是相当繁琐。另外导柱导套为不分开结构,减小了机器人送件取件空间。为了便于坯料顺利送至主机模体内,将导柱导套结构改为X 形导轨结构(图5),导轨上安装快速更换导向板,一旦长期使用发生磨损,即可实现快速更换,从而保证主机模体的导向精度。
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图5
图4 喷淋臂示意图
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图6
图5 X 形导轨示意图
在主机模体中间,增加了二级换模机构,也称二级座结构,二级座可在主机模体内通过快速换模小车(亦称导轨快换系统)进行拉入拉出(图6),实现快速换模,省去了将整个模体机构拉入拉出的时间,大大减轻了劳动强度,同时避免了天车吊运带来的安全隐患,并且提高了换模效率。二级座与主机模座之间通过液压把紧,液压把紧系统体积小,刚度大,精度高,寿命长,易于实现安全保护。基于安全和操作方面考虑,采用自动翻转机构将二级座进行翻转,更换锻模,消除了天车操作带来的安全隐患,降低了辅助人员的劳动强度,提高了换模效率。
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图7
图6 二级座拉入拉出示意图
自动线锻模结构工艺研究
商用车曲轴在机锻模具工艺布排上,分为预锻、终锻工步,终预锻模具安装在二级座上,通过拉出拉入二级座即可完成模具的切换。由于曲轴类产品外形尺寸相差不大,锻模采用标准模块大小,避免了二级座和共用件屡次更换带来的不便。所有模具安装基准一致,即终锻模具作为最终安装定位基准,通过预锻模具挤压终锻模具,并采用楔块把紧,实现模具紧固,如图7 所示。机锻模具实现标准化设计后,缩短了模块准备时间,且同类产品之间模块可互相替换,尤其体现在新产品模具准备中,大大缩短了产品同步开发所用时间,使我司在新产品开发过程中处于优势地位。同时锻模顶杆,也称二级顶杆,采用标准化设计,所有顶杆采用φ33mm 直径。标准化设计后,极大的提高了工作效率,并且减少了模具准备时间。
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图8
图7 锻模安装结构示意图
商用车曲轴锻模通过封料挡墙(图8),实现规整化飞边,封料挡墙设计为上下模一凸一凹,凸起部分设计在下模,凹进部分设计在上模,通过合理的宽度及挡墙间隙(挡墙间隙一般大于飞边桥厚5mm 以上为宜),达到预期飞边效果。规整后飞边便于机器人夹钳抓取,从而传递至下一工位。
商用车曲轴自动线锻造技术研究的图9
图8 机锻模挡墙示意图
自动线切边工艺研究
为适应自动线工艺要求,满足机器人自动抓取,切边工序采用切边复合模工艺,即俗称的“抱切”,“抱切”工艺原理为通过机器人将带飞边锻件摆放至下冲头工位,切边凹模安装在上模体,设备运转带动上模体,并且凹模内含有校正上模,切边凹模完成切边后,校正上模通过液压机构实现退件和锻件校直功能,切边后锻件保留在下冲头上,机器人按照自动程序将其取走,完成切边工序,满足自动线生产流程。
至此,商用车曲轴生产线实现了全序自动线锻造工艺生产,提升产品质量的同时,提升了生产效率,在国内率先实现了自动化改造工作。
——文章选自《锻造与冲压》2022年第17期
