何为地质构造?典型地质构造图文分析
何为地质构造?
地质构造是指组成地壳或岩石圈的各部分岩石(岩层或岩体)在内、外力地质作用下发生的各种变形和变位,包括褶皱、节理、断层、劈理以及其它各种面状和线状构造等。
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图1
              对象:岩石(建造)
              动力:内、外动力
              产物:褶皱、解理、断层、劈理等
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图2
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图3
研究构造的实践意义——与国民经济建设息息相关
1、矿产的形成和分布是受一定的地质构造控制。
①、成矿物质的形成和运移等成矿作用,都直接或间接地受到地壳运动的影响;
②、矿产的形成需要有成矿物质运移的通道和沉淀、赋存的场所;
③、已形成的矿产还会遭受后来地壳运动的影响而变形。
2、地下水的活动和富集,与地质构造有密切关系。
3、工程建设必须查明地质构造情况,对地基稳定性作出评价,为工程设计和施工提供地质依据。
4、绝大多数地震活动是现代地壳运动的反映,因而震源与地质构造,特别与断裂构造的关系极为密切
5、影响地质环境质量的诸多地质因素中,地质构造是其重要的因素。防止与减少地质灾害,地质构造的研究与之有密切关系。
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图4
断层的几何要素
1. 断层面:将岩片或岩层断开成两部分,并借以滑动的破裂面(可平、可曲,产状要素同面状构造)
2. 断层带:一系列破裂面或次级断层组成的带
      (同时形成、相互平行、性质相同)
3. 断层线:断层面与地面的交线
4. 断盘:断层面两侧,沿断层面滑动的岩块
    上  盘—位于断层面上侧的断盘
    下  盘—位于断层面下侧的断盘
    上升盘—相对向上滑动的断盘
    下降盘—相对向下滑动的断盘
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图5
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图6
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图7
断层两盘相对运动分类
   1. 正断层:上盘下降,倾角较大,上陡下缓
   2. 逆断层:上盘上升
    A. 高角度逆断层:倾角>45º,逆冲断层
    B. 低角度逆断层:倾角<45º,逆掩断层
    C. 推覆构造:滑动距离很远的逆掩断层,倾角<30º
           外来岩席:远处推覆而来的岩块(推覆体)
           原地岩块:下盘相对未动的岩块
           飞来峰:被剥蚀后残留下的孤零的外来岩席,断层圈闭的老地层
           构造窗:外来岩席中被剥露出来的原地岩体,断层圈闭的新地层
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图8
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图9
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图10
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图11
3. 平移断层:两盘沿断层走向移动的断层 ,断层面一般直立
    A. 左行(旋)平移断层、右行(旋)平移断层
    B. 正-平移断层、平移-正断层
    C. 逆-平移断层,平移-逆断层
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图12
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图13
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图14
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图15
断层的识别
一、地貌标志
    1. 断层崖:断层上升盘形成的陡崖
    2. 断层三角面:垂直断层的侵蚀,形成垂直断层的山脊切面
    3. 错断的山脊:山脊不连续
    4. 串珠状湖泊、洼地、泉水:沿断层分布
    5. 水系特征:直线状、急转弯,被错断的河流
二、构造标志
      1. 地质体不连续,错开、中断
      2. 构造强化带,地层产状急变、陡立,
      3. 密集的节理、劈理带、小褶皱剧增、擦痕镜面
      4. 构造岩、破碎带、透镜体带
三、地层标志(重复、缺失的6种类型)
四、岩浆、矿化标志(岩浆通道、热蚀变)
五、岩相、厚度标志
    (控制两侧沉积差异,同构造期)
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图16
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图17
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图18
一、断层面产状的测定
二、断层两盘相对运动方向的确定
    1.根据两盘地层的新老关系:
   (1)正常地层老岩层为上升盘;倒转地层反之
    (2)背斜变宽为上升盘;向斜变窄为上升盘
   2.牵引构造:
   (1)断盘移动时,摩擦、拖曳作用形成的岩层弯曲
    (2)弧形凸起的方向,代表本盘移动方向
    (3)发育过程:弯曲—断层—褶皱
    3.擦痕、阶步:
       (1)  擦痕:断盘移动时,在断层面上刻划的痕迹沿滑动方向触摸,有光滑感;一端粗深,另一端细浅;细浅端代表对盘移动的方向
       (2)阶步:断层面上,与擦痕垂直的小陡坎阶步面向对盘移动的方向
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图19
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图20
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图21
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图22
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图23
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图24
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图25
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图26
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图27
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图28
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图29
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图30
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图31
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图32
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图33
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图34
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图35
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图36
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图37
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图38
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图39
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图40
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图41
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图42
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图43
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图44
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图45
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图46
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图47
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图48
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图49
何为地质构造?典型地质构造图文分析的图50
文章来源:矿山地质环境网
