基于卫星遥感影像的多类变化检测综述
2022年11月18日 11:0801
概述
变化检测通过识别不同时期地面物体的变化,为环境监测、城市扩张和重建以及灾害评估等提供了研究依据。传统的变化检测通常是指二类变化检测,只关注变化区域和未变化区域。但随着遥感影像的空间分辨率不断提高,能够反映更详细土地变化的多类变化检测成为变化检测领域中的研究热点。虽然目前已有许多学者对变化检测进行了综述,但是大部分工作仍集中于二类变化检测上。鉴于此,本文主要针对多类变化检测的最新进展进行介绍,其中包括五个主要方面:问题与挑战、现有公开数据集、方法、应用和未来的研究方向。本文将有助于增进研究人员对该领域的了解,并为后续多类变化检测的研究提供参考。另外,本文所收集的公开多类变化检测基准数据集已归纳于下述链接:https://zenodo.org/record/6809804#.Y2ub2LG-uUl。
问题与挑战
图1 多类变化检测中的困难和挑战
由于成像过程中存在不同类型因素的干扰,图像对中的特征在视觉上可能与原始情况下有所不同,即存在混淆。例如,由于图像对之间的成像条件不同(如不同的拍摄角度或不同的季节),光学遥感图像中未变化的特征之间也可能存在较大的光谱差异,这增加了检测变化区域的难度。如图1(a)所示,图中蓝框中的特征都是草地。然而,由于不同的拍摄角度和时间造成的阴影遮挡,它们具有高度不同的光谱特征。另一方面,虽然合成孔径雷达(SAR)图像不受上述成像条件的影响,但是SAR图像中存在的固有散斑噪声干扰也让多类变化检测更加困难。图1(b)为一对SAR图像,红色框表示变化区域,但由于散斑噪声的干扰,很难通过视觉观察正确识别变化区域。
(2)“椒盐”噪声
由于遥感影像对中存在光谱差异性,在使用传统的像素方法进行多类变化检测时,往往会产生大量的“椒盐”噪声。传统像素方法得到的多类变化检测结果如图1(c)所示,从中可以明显地看出,橙色圆圈中含有大量的“椒盐”噪声。这是因为,传统的像素方法倾向于假设每个像素都是相互独立的,而没有考虑到像素之间的空间关系。
(3)变化类别不平衡
与二类变化检测中仅区分变化和未变化类别不同,多类变化检测还需要区分不同的变化类别。图1(d)显示了一个真实的变化图,其中黑色表示无变化区域,其他颜色表示不同的变化类别。不难发现,在真实的变化图中,每个变化类的面积比例是不平衡的,有些变化类只集中在局部的小区域。因此,由于训练样本的数量较少,小变化的类别往往难以准确被识别。
(4)背景复杂
由于变化往往发生在所研究区域的部分地区,多类变化检测的过程往往受到过多未变化区域背景的影响。图1(e)为一幅二类变化参考地图和T1时期的原始图像,黑色是未变化的区域,白色是发生变化的区域。在二类变化参考图中,很容易找到大片的未变化区域,但如图2(e)右图所示,未变化区域往往具有复杂的地面特征分布,这容易给多类变化检测的结果带来负面影响。
现有公开数据集
图2 现有多类变化检测数据集的发展趋势
04
多类变化检测技术
2)多重变化检测:根据以往的文献综述,多重变化检测被认为是一种可以检测不同类型变化的变化检测技术。更详细地说,虽然通过这种方法获得的最终变化检测结果具有不同的变化类信息,但它们不能知道从哪个类别到哪个类别的“from-to”信息,即缺乏语义变化信息。
3)语义变化检测:与多重变化检测不同,语义变化检测不仅可以检测出不同的变化类,还可以检测变化类的信息,即“from-to”的信息。通过这种方式,当需要更详细的信息时语义变化检测发挥着重要的作用,特别是当有可能区分与实际土地覆盖变化相关的不同类型的变化时。
05
多类变化检测的应用
1)土地覆盖监测:对土地覆盖变化的评价是理解人与自然关系的关键,在遥感发展历程中,各种变化检测方法已经被用来探测表面物体的变化。
2)城市扩张:随着城市区域的不断扩张,城市变化检测可以动态监测城市扩张引起的变化区域,为城市分析提供数据支持。目前,城市变化检测已成为一项流行的研究。
3)灾害评估:突发的自然灾害影响人类生命财产安全。然而,灾难通常发生在不可预测的时间,如地震、火灾、洪水和飓风。一般情况下,我们无法直观地识别灾区损害的严重程度,通常使用遥感技术来评估损害区域以进行灾害援助和响应,如建筑物损害评估。
06
发展及未来研究方向
图4 文献统计分析结果图
07
结论
多类变化检测可以更有效地监测和分析地球表面的土地覆盖变化。然而,迄今为止,大多数综述文献只关注二类变化检测,缺乏对多类变化检测的全面综述。本文从数据、方法和应用等方面对多类变化检测进行了系统的综述,并总结了多类变化检测中存在的问题和挑战,填补了该综述的空缺。此外,在文献统计分析的基础上,本文还提出了多类变化检测的未来发展方向以及对今后开展工作的建议,包括: 1)利用多源数据促进多类变化检测;2)利用长时间序列遥感数据观察变化趋势;3)基于弱标记样本进行多类变化检测。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
