Inspire窗帘支架重新设计
2022年11月10日 15:05浏览:4575 评论:1 收藏:2
设计教程
1. 打开Inspire Studio三维建模软件,先自己简单绘制一个原始的窗帘支架模型,并保存,如下图:
2. 打开Inspire轻量化设计软件,导入模型
3. 设置材料
4. 施加两个固定约束,施加一个-Z方向15N的力
5. 点击分析—运行(单元尺寸系统计算,单个载荷工况分析)
6.查看分析结果(位移、安全系数、应力)设计是否符合实际需求
7.开始进行优化,设置形状控制(不同形状控制优化出来的形状不同)
8.设定设计空间
9.进行优化,设置25%的质量目标,点击运行
10.查看结果,拖动滑条调整
11.使用polyNURBS进行手动包覆,进行圆角,得到单一的实体模型
12.对新的设计进行强度校核,重新施加载荷
13.点击分析—运行
14.查看结果
新的设计就完成啦
