尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口
导读:尼龙是一种聚酰胺(PA)合成聚合物,在增材制造中,它可以以长丝的形式(PA6)用于FDM 3D打印技术,也可以以粉末形式(PA11和PA12)用于SLS选择性激光烧结或惠普的MultiJet Fusion等技术。
与PLA或者光敏树脂等材料相比,尼龙打印件具有较强的韧性和强度,在3D打印行业中是一种使用率很高的材料,但它也存在一些争议。比如聚酰胺的成分、材料的可回收性和可重复使用的程度,以及制造过程中的气体排放。此外,环保问题是如今所有公司都在考虑和必须考虑的一个方面。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图1
△3D打印用的尼龙长丝,图源:eSUN易生
为了更好地了解尼龙材料在3D打印行业中的作用,以及它的碳足迹,本文将分析粉末和长丝两种形式的尼龙材料的特点和性能。
那么,PA6长丝是如何打印的?PA11和PA12有什么不同?3D打印行业在尼龙的使用和可持续性方面的情况如何,是否有可行的替代品?本期文章将为所有这些提供答案,以便更多地了解这种材料的可持续性以及制造业的发展方向。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图2
△尼龙粉末3D打印件
PA6—一种使用条件苛刻的3D打印长丝
PA6长丝是一种半结晶的热塑性聚合物,是全球使用最广泛的聚酰胺之一。PA6的熔点为220℃,由于其良好的性能/成本比,被广泛用于各种应用。虽然它传统上被用于工业制造,但由于优异的机械性能和创造高性能部件的能力,它已逐渐在3D打印领域得到普及。此外,与PLA或ABS等标准塑料相比,PA6是一种更难3D打印的材料。它的工作温度范围是250-270°C,所以必须确保有一个合适的工作环境,以保证它不会收缩。
尼龙的来源与其他类型的聚酰胺不同,它是通过开环聚合形成的,即通过许多聚合物合成的路线之一。这使它成为缩合(整个单体分子成为聚合物的一部分)和加成(单体分子成为聚合物的一部分时失去一部分)聚合物中一个比较的特殊案例。在分析PA6的环境影响并向更可持续的材料发展时,必须考虑到两个重要方面。首先是用于获得该材料的生产过程,其次是该转换过程中涉及的原材料;两者都将确定这种聚酰胺的碳足迹。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图3
△PA6尼龙耗材PolyMide CoPA打印零件,图片来源:Polymaker
PA11和PA12的组成以及对环境的影响
在化学方面,PA11和12非常相似,尽管它们在聚合物的主链上只相差一个碳原子。然而,这一个原子在聚合物的组织方式上产生了巨大的差异,从而形成了不一样的物质。除此之外,用于3D打印的聚酰胺粉末之间的主要区别在于其来源。PA11是一种半结晶聚合物,它是由"绿色"原料生成的,其合成过程比PA12更接近于PA6。这种类型的尼龙是生物基的,即它是由来自植物衍生物的可再生原料生产的,主要是蓖麻油。就其应用而言,PA11主要应用在需要良好的耐化学性、灵活性、低渗透性和尺寸稳定性的地方。也就是说,在侵蚀性环境和暴露在这些条件下的功能原型部件中。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图4
△可持续的蓖麻籽,可用于生产PA11,图源:Stratasys
PA12是一种精细的合成粉末,一般从石油中提取。它的基本特性是由聚酰胺本身的化学结构,以及添加到成分中的添加剂或纤维所赋予的。它最重要的特性是对化学制剂、环境条件和冲击的高度抵抗力,以及低吸水性、高加工性,最后是良好的耐磨性和滑动性。在其主要应用中,这种塑料被用于先进工业,如汽车或航空业。正如我们已经提到的,由于其出色的机械性能,使它成为这类专业领域中关键材料。
Sculpteo网站在提及PA11HP材料时,说明了这两种聚酰胺之间的差距。该网站指出:"我们的PA11 HP是基于100%的可再生生物质资源。从蓖麻植物蓖麻籽中提取制成油,然后,油料被转化为单体(11-氨基十一烷酸),最后被聚合成PA11。这种PA11材料是PA12的可持续替代品,而且可以用于制造接触皮肤的部件"。这表明,就可持续性而言,PA11应该是首先转型的生物塑料,尽管还需要考虑到最终3D打印部件的应用。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图5
△SLS激光烧结PA,照片来源:Formlabs
鉴于这两种PA的特性,生物塑料乍一看似乎是传统塑料的更好替代品,因为它部分由可再生资源制成,并且可以进行生物降解。话虽如此,考虑到尼龙的特性,我们还是需要关注它在3D打印中的使用以及它在可持续性方面的关系。
尼龙、3D打印和可持续性
与其他合成塑料一样,尼龙不是一种可以被环境降解的材料。其他自然资源,如纸张、木材或玻璃就属于这种情况,它们会随着时间的推移被氧化和分解。因此,应对复杂的塑料处理的最经常的方法是回收。需要记住的一个方面是,生物塑料,如PA11,很难回收,因为大多数城市都没有这种类型的转化所需的设施。它们中的许多最终被填埋,这导致它们释放甲烷到大气中,这种温室气体比二氧化碳强23倍,这将比传统塑料造成更大的臭氧消耗。
本文主要关注尼龙材料所使用的两种增材技术——FDM和SLS。在可持续性方面,尼龙SLS 3D打印有一个关键优势。打印过程中,部件会被未烧结的粉末包围,这些粉末又会成为打印部件的支撑。在SLS技术中,高达70%的未烧结粉末可以被重新用于新一轮的打印。从可持续性和可回收性的角度来看,这比FDM方法更有优势,因为熔融挤出打印出来的支撑材料无法转换为再利用。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图6
△在SLS技术中,高达70%的未烧结粉末可以被重新使用,图片来源:阿科玛公司
事实上,3D打印行业的许多公司已经在开发生物基环保材料的解决方案,以减少这种环境影响。
阿科玛是业内最著名的化学公司之一,拥有广泛的增材制造材料应用经验,包括尼龙。该公司在蓖麻植物化学方面拥有独特的专业知识和技能。从这个工厂可以开发出各种高性能的长链可生物降解聚酰胺,比如该公司的Rilsan®聚酰胺11系列。
Stratasys公司最新推出的H350™ 3D打印机便率先采用了源自蓖麻油的High Yield PA11材料。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图7
图源:Stratasys
根据巴斯夫(BASF)的数据,印度是目前最大的蓖麻籽生产国,供应量占世界总量的80%,即120万吨。在气候适宜的地区,蓖麻籽很容易生长。蓖麻籽的含油量在40%到60%之间,剩余部分通常被用作肥料。事实上,在合成材料被开发出之前,这种植物多年来都被用作发动机润滑油。蓖麻油是一种不可食用的植物油,因此不会给食品行业带来竞争。由于其在化学上的多功能性,企业可以从蓖麻油中合成多种聚合物,例如环氧树脂、聚酰胺和聚酯,PA11便是其中之一。巴斯夫、阿科玛(Arkema)和Yayant Agro-Organics等材料公司以及国际NGO Solidaridad已采取多项措施来鼓励印度生产可持续蓖麻籽。
尼龙在可持续性方面的未来展望
很明显,制造业中使用的所有制造材料都会对环境或多或少地产生一些影响,无论是通过气体的排放还是通过部件的可回收程度。此外,虽然目前还没有可行的石油基聚酰胺的替代品,但目前正在研究非常有前途的生物基聚酰胺构件。随着石油价格的持续波动和对气候危机认识的提高,很可能会开发出更多目前尼龙部件的替代品。
尼龙(PA)3D打印可持续发展路在何方?生物基材料或是突破口的图8
△增材制造行业在可持续性方面有着广阔的前景(图片来源:FICEP S3)
专注于3D打印工艺本身,这项技术具有不可比拟的优势,它可以减少制造时间和使用的材料数量。关于PA11的使用,阿科玛团队在网站上表示:"越来越多的公司要求使用清洁和可持续的材料。PA11是一种100%的生物基聚合物,完全符合绿色战略,有助于实现企业社会责任目标"。
关于尼龙的全球使用,FICEP S3公司的Nuno Neves的观点更加犀利:“解决方案不是停止制造和使用石油基塑料,而是以更明智的方式使用它们,正确地回收它们,并停止认为那些所谓的附上“生物”标签的就是好的代名词,事实上它远不止表面上那么简单。”
对比这两种观点,很明显,在使用尼龙方面,增材制造行业走在了正确的道路上。然而,正如Neves所说,要使 "生物环保"成为积极因素,实现对环境影响更小的可持续制造,还有很长的路要走。
文章来源:南极熊3D打印
