基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析
1. 研究背景
重力坝是我国已建大坝中的主要坝型,在防洪、发电、灌溉、供水航运、旅游等方面发挥了巨大的作用,同时也取得了显著的经济和社会效益。众所周知,重力坝主要依靠其自身的重力来维持坝体稳定,其坝体体积非常大,稳定性好。但复杂多变的运行工况,以及坝基的断层破碎带等原因,也存在发生失稳的概率。因此,重力坝的应力应变状态一直都是设计和施工中非常重视的问题。本次主要以ABAQUS有限元软件对某一重力坝不同蓄水位下的工况进行分析,最后给出主要结论和建议。
2. 工程概况
某水电站以发电为主,兼具防洪、航运等综合效益的水电枢纽工程。该工程枢纽总体布置采用混凝土重力坝挡水,坝体上游中间位置设有折坡,下游坡比为1:0.7。坝顶宽12m,坝底宽58m。
工况设置
取上游水位为102m,下游水位为33.2m。
表1 计算工况设置
计算工况
上游水位/m
下游水位/m
33.2
30.2
27.2
24.2
5
82
21.2
6
77
18.2
7
72
15.2
8
67
12.2
3. 材料参数
为简化考虑,在模拟中考虑坝体与基岩之间存在一薄弱层。具体材料参数如表2所示。
表2 材料参数
材料参数
弹性模量/GPa
泊松比
密度/kg/m3
坝体
28
0.17
2400
地基
26
0.25
1770
薄弱层
24
0.25
1770
4. 建立模型并赋予响应材料属性
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图1
建立好的坝体-地基几何模型
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图2
分别坝体和地基的赋予材料属性
5. 定义分析步
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图3
分3个计算分析步
考虑施工顺序,第一步只计算基岩的地应力平衡,即利用生死单元model change来杀死坝体部分的单元;
第2步,激活坝体部分的单元,施加重力加速度,进行自重静力分析;
第3步,施加荷载,包括上下游静水压力、淤砂压力等。
6. 定义边界条件
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图4
施加边界条件
对于二维平面问题,在模型左右两侧约束法向位移、底部约束所有边界线的水平位移和竖直位移即可。
7. 划分网格
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图5
划分好的有限元网格
8 计算结果
(1) 不同水位与水平向位移关系
查看坝体局部的变形,并统计结果
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图6
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图7
工况1
工况2
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图8
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图9
工况3时的水平位移云图
工况4时的水平位移云图
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图10
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图11
工况5时的水平位移云图
工况6时的水平位移云图
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图12
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图13
工况7时的水平位移云图
工况8时的水平位移云图
不同工况水平向位移云图结果
对比竖向位移变形和水平向位移变形可知,坝体的水平型位移变形有明显的水平层状分布,越靠近坝体顶部,其位移变形也就越大,越靠近坝底,发生的变形越小。这主要是由于坝体底部由于受到坝基的约束作用所引起的。
表3 不同水位工况下的水平向位移
计算工况
上游水位/m
下游水位/m
水平位移/m
33.2
0.01886
30.2
0.01588
27.2
0.01341
24.2
0.01137
5
82
21.2
0.00969
6
77
18.2
0.00625
7
72
15.2
0.00718
8
67
12.2
0.00625
图1 不同水位工况下的水平向位结果曲线
可以看出,随着库水位深度的增加,坝体发生的水平向位移也逐渐增大。最大变形量为1.886cm,与水位最低的工况8相比,变形量扩大了3.02倍。可见不同水位对坝体的水平向变形具有显著的影响
同理查看不同库水深度下的竖向变形。
表4 计算结果统计
计算工况
上游水位/m
下游水位/m
竖向位移/m
33.2
-0.00840
30.2
-0.00809
27.2
-0.00783
24.2
-0.00760
5
82
21.2
-0.00765
6
77
18.2
-0.00781
7
72
15.2
-0.00776
8
67
12.2
-0.00781
图5 不同工况下的竖向位移变形结果曲线
从表4和图5可以看出,随着上游库水位的降低,坝体的竖向变形逐渐变小。
(2)水位-应力关系
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图14
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图15
工况1
工况2
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图16
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图17
工况3
工况4
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图18
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图19
工况5
工况6
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图20
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图21
工况7
工况8
坝体的最大主压应力云图分布(Pa)
图3 不同水位与主压应力结果统计
图4 不同水位与主压应力结果统计
从图4可以看出,随着库水位深度的增加,坝踵位置处的主拉应力数值也越大,这意味着该位置处存在明显的应力集中现象,且存在开裂的风险。
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图22
计算机配置
8
23
