堤防加固工程施工水土保持技术
堤防加固工程施工水土保持技术
随着我国社会的不断发展, 各地区基础设施建设工程不断增加, 堤防加固工程作为一项重要工程, 具有防洪排涝的功能,保证人们的生命财产安全, 在堤防加固过程中, 采用水土保持技术, 能够加强堤防加固工程的水土保持功能, 避免工程施工造成的水土流失, 有利于保护生态环境, 提升堤防加固的经济效益的有效提升, 以此促进我国社会的可持续发展。堤防加工工程水土保持技术
堤防加工工程水土保持技术
在堤防加固工程防治区建设过程中, 有许多方面的内容, 包括堤身加固、 护岸工程等等, 在应用水土保持技术过程中, 还应充分考虑加固方式的不同, 进而实施具有针对性的水土保持措施。
堤防加固工程施工水土保持技术的图1
1、堤身加高培厚和压浸台填筑工程
堤身加高培厚和压浸台填筑工程建设施工过程中, 应严格按照要求, 进行开挖、 回填以及碾压, 达到挖填平衡的要求, 同时还应实施相应的防护措施, 对于疏松土壤, 应及时的进行处理,避免长时间裸露在外, 而且对于开挖后的土料, 应及时的进行清除, 如果未及时的进行处理, 在其周围设置挡土地, 避免发生水土流失, 保证堤防开挖、 填筑等施工活动顺利进行。
2 、堤基防渗处理工程
堤基防渗过程中, 采用水土保持技术, 主要应做好以下两方面的工作:
(1) 内平台和填塘施工过程中, 完成土方填筑后, 应及时的进行碾压, 应尽量减少浮土的产生, 同时还应严格按照施工程序, 进行防渗透的施工, 保证浆液输送得当, 加强防渗墙施工的质量。
(2) 在内平台施工过程中, 还应设置土质梯形排水沟, 使得雨水能够从排水沟及时的排出。
堤防加固工程施工水土保持技术的图2
3 、护岸工程区
护岸工程区的水土保持措施主要内容包括以下几个方面:
(1) 堤防边坡。堤身加高培厚和压浸台填筑施工过程中, 可以采用良好景观效果的白三叶、 结缕草进行护坡, 并采用满铺的方式, 加强草皮护坡的效果。
(2) 堤内防渗平台。对于防渗平台, 其填筑宽度应达到施工要求, 并采用意杨作为堤内防渗平台顶面的防护树种, 并合理设置栽植距离, 同时在还应防护林中, 种植狗牙草。
(3) 堤顶道路及上堤道路两侧空地。堤顶道路施工过程中, 采用混凝土路面, 不需要进行防护, 对于道路两侧路肩空地,可以种植狗牙根, 以此进行有效防护。
4 、土料场防治区
土料场主要分为两种类型, 一种为堤内平地类土料场, 另一种为堤外滩类土料场, 在土料场防治过程中, 首先应根据工程实际情况, 合理进行料场的规划, 一般情况下, 采用分片开挖的方式, 在完成一片的采挖后, 应立即进行修复, 之后在进行其它区域的采挖; 其次在开挖之前, 对于表面的覆盖的土剥离掉, 一般情况下, 剥离的厚度应在 0.3-0.7m, 并就近进行堆放, 并控制表土堆放高度。
堤防加固工程施工水土保持技术的图3
5 、施工营地及附企防治区
施工营地及附企防治区主要包括施工管理生活营地、 综合加工厂以及机械停放场等等, 在布设过程中, 还应根据工程施工的实际情况, 合理的进行布置, 在本次过程施工中, 是按照堤内沿线进行布置, 而且是集中布置方式, 这样就给这部分的地表遭到了较大的扰动破坏, 在雨水冲刷下, 容易造成水土流失, 所以还应加强施工营地及附企区域的水土保持措施, 主要应做好以下几个方面:
(1) 施工营地及附企施工过程中, 如果出现开挖土,则应及时进行处理, 可以将其运输到就近区域, 同时还应结合堤防培厚和内外平台填筑, 进行临时设施建设以及拆除, 对于施工营地及附企防治区周边, 还应合理的设置排水沟, 使得雨水能够及时的排出, 避免出现积水情况。
(2) 在施工道路修建过程中, 主要采用的是碎石路面, 而道路两侧, 如果不进行适当的处理, 可能会对路基造成冲刷, 不仅造成水土流失, 而且还会对道路的质量造成不利影响。所以还应建设临时排水沟, 使得路基以及路面的雨水及时的排出。
6 、生态环境保护措施
在堤防工程建设过程中, 应安排监督人员对各施工环节进行监督, 及时制止一些破坏环境的的施工行为, 同时还能够已经出现环境污染的施工区域进行及时的进行治理, 以此加强生态环境保护。同时还应在一些渣土表面进行种树种草, 并尽量选择具有较强固土性能、 适应强的植物, 如狗牙根草、 台湾草等, 以此提高植被覆盖率。
堤防加固工程施工水土保持技术的图4
总之, 堤防加固工程作为我国一项重要的项目工程, 具有防洪排涝的功能, 保证人们的生命财产安全, 但是在堤防加固工程, 还应注意水土保持, 应加强水土保持技术的应用, 应根据工程实际情况, 选择科学、 合理的水土保持措施, 加强植树造林, 提高植被覆盖率, 有效控制水土流失, 以此提升堤防加工工程建设的经济效益以及社会效益, 符合我国社会的可持续发展要求。
文章来源:水利工程质量
