泸定地震导致山地所观测试验站办公楼破坏原因的推测
2022年9月8日 13:20浏览:5223 评论:9 收藏:1
2022年9月5日12时52分四川省甘孜州泸定县(北纬29.6度,东经102.8度)发生了6.8级地震,震源深度16km;随后在当日下午又发生了M4.8级地震,2022年9月7日凌晨2点42分在距石棉县更近的地方(29.509°N, 102.371°E)又发生了M4.7级地震,如下图所示。
截至目前为止,最新的数据显示本次地震已造成74人遇难,35人失联。地震发生后,造成了房屋倒塌、道路、通讯和电力中断,诱发的最大灾害是滑坡以及滑坡导致的堰塞湖。
2 结构破坏
一位作结构设计的同学认为,这个楼破坏的原因是由于使用了框架架构。诚然,框架结构是一种对抗震极为不利的结构形式,但是这栋楼是在1990年代中期建造的,由于是办公楼没有重型试验设备,设计时不可能使用剪力墙结构。个人认为,最主要的原因是房子的选址问题,可能是由于场地限制的原因,把房子建在了距离边坡近的地方,再加上房龄已经有20多年,房子结构在老化,最终导致了这场悲剧发生。
9
