氢气传感器在氢燃料电池系统中的应用
随着人类社会的发展进步,人们越来越了解到环保的重要性了,越来越重视环保了,常言道是金山银山,不如绿水青山。若是一味地向地球索取,污染环境,不知满足,不懂与自然和谐共处,终将自食恶果,给子孙后代留下满目疮痍的地球。
大气污染的一大来源是燃油汽车的尾气,为了减少污染,科学家们研发出了氢燃料电池车。氢燃料电池车与传统燃油汽车相比有三大优势:
1、无污染,燃料电池只会产生水和热。如果氢是通过可再生能源产生的(光伏电池板、风能发电等),整个循环就是彻底的不产生有害物质排放的过程。
2、无噪声,氢燃料电池运行安静,噪声大约只有55dB,相当于人们正常交谈的水平。这使得燃料电池适合于室内安装,或是在室外对噪声有限制的地方。
3、高效率,氢燃料电池的发电效率可以达到50%以上,这是由燃料电池的转换性质决定的,直接将化学能转换为电能,不需要经过热能和机械能(发电机)的中间变换。
氢气传感器在氢燃料电池系统中的应用的图1
尽管氢燃料电池车好处多多,但也还有许多需要解决的问题,否则很长一段时间内都是无法取代传统燃油汽车的。比如氢燃料电池的能量来源--氢气,氢气是一种常态下是一种极易燃烧的气体,爆炸下限也很低,同时氢气是世界上已知的密度最小的气体,在同等条件下(温度,压强),氢气热运动的速度更快,更容易从容器的缝隙中逃逸。也就是说储存氢气的容器密封性稍微差一些就极易发生氢气泄露,氢气泄露不仅仅是使得燃料电池系统的性能下降,更可怕的是可能引发爆炸以及火灾,会严重威胁到我们的生命财产安全。
既然氢气爆炸这么危险,那有没有办法在氢气泄漏前期,远远未达到爆炸下限之前发现它,提前采取措施最大限度保证我们的生命财产安全呢?氢气又是无色无味难容于水的气体,一般情况下人们是无法直接发现氢气泄露的,这就需要采取其他的手段去检测了。在这里深圳市新世联科技有限公司推荐一款适用于氢气泄露检测的传感器TGS2615-E00。TGS2615-E00是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,响应快速、功耗低、体积小,TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气极高选择性的灵敏度特性。非常适用于检测氢燃料电池系统的氢气泄露。
氢气传感器在氢燃料电池系统中的应用的图2
以下是TGS2615-E00的基本参数:
    检测量程:40-4000ppm
    电路电压:5.0±0.1V
    加热电压:4.25±0.05V
    加热器负载电阻:15Ω
    加热器功耗:212±20mW
