【求助】ABAQUS热结构耦合分析?
浏览:2308 回答:1
首先材料是复合材料预浸料,对它进行加热加压,使其弯曲成型。其间弹性模量等参数会随温度降低,象征着材料刚度的降低。
static,general 采用直接耦合分析步:coupled temp-displacement, 计算完成
采用热结构顺序耦合模拟,先是heat transfer,然后将温度场导入应力场 。为什么计算到某一步就不收敛了呢?
采用这两种方法计算的结果应该一样吗?
另外,预浸料的熔点是在350左右,在这个温度模量有一个大的下降,检查发现顺序耦合在应力场时不收敛,应该就是在这个温度左右不收敛的。这是为什么呢?难道模量突然下降很多会影响计算吗?
困扰了好久,虚心求教!!! 是哪里的问题???
直接热力耦合分析的结果如下:
顺序热力耦合的出错信息:
请问楼主解决了吗,我也遇到这个问题了,一直解决不了
