【求助】ABAQUS中的接触和约束问题? 20
浏览:2736 回答:2
预浸料在激光作用下的弯曲成形工艺的仿真
实验原理图如下图1所示,定角度模块是我的模具,在转折的拐角处设置了一个圆弧半径过渡。随着激光的移动加热,材料逐渐软化,在外力的作用下弯曲成形,如图2.  实验中的悬置端外力用砝码代替,模具的表面和预浸料的下表面没做处理。如图3所示。
6}ZEBVLVW2BS97CDCE2{{N3.png        图1
        图2
        图3
在ABAQUS中建立三维模型,(最后我想模拟出材料的回弹变形的情况)如下图。目前只设置了悬置端外力,做的纯机械的模型,还没有加入热。但是在接触的地方我没有想好怎么设置。
分析步一个STEP:static,ganeral
Interaction和load模块:模具做刚体约束,板的左端面限制全部的自由度,施加外力。
                                   想知道预浸料的下表面1,2 和模具的上表面3,4,5该怎么设置接触?
                                目前我是在初始分析步设置了1和3的tie 约束,然后在第一个分析步设置了2和5的                                                 surface-  to-surface 接触。
mesh: 板采用的是structured, 模具采用的是free.
$WBXY45)B@H8D5FZUKSG9QY.png目前的计算结果是这样的
但是,我觉得应该不对,板的左半边根本就没有应力的分布,从上面的实验结果图3看,是有点翘起的。
有很多警告信息
有过尝试在1和3建立contact, 2和5建立contact,结果是报错的。
另外我也不知道在圆弧处4该怎么设置,所以想请教一下。
最后我的模型是想加入热 和力 的作用,看成型之后的回弹变形的情况。 目前只是在验证这个机械模型正不正确,所以还没有加入热。 但是对于接触的这里有些迷茫,不会设置。所以请教一下。麻烦大家帮忙看一下。
刘佳伟
首先,被压块夹住的部份可以简化设置为全固支。 其次,1和3之间不能设置为tie。
2019年10月26日
