【求助】msg出现COMPATIBILITY ERRORS,且运算不收敛,该如何处理? 100
浏览:5802 回答:4
分析结果一直是:Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
msg文件中显示:
***WARNING: THERE IS ZERO MOMENT EVERYWHERE IN THE MODEL BASED ON THE DEFAULT
             CRITERION. PLEASE CHECK THE VALUE OF THE AVERAGE MOMENT DURING THE
             CURRENT ITERATION TO VERIFY THAT THE MOMENT IS SMALL ENOUGH TO BE
             TREATED AS ZERO. IF NOT, PLEASE USE THE SOLUTION CONTROLS TO RESET
             THE CRITERION FOR ZERO MOMENT.
COMPATIBILITY ERRORS:
    TYPE                NUMBER EXCEEDING TOLERANCE  MAXIMUM ERROR        IN ELEMENT
COUPLING DISPLACEMENT               0                3.222E-33                  1
   INSTANCE: {assembly node}
COUPLING ROTATION                   0                4.943E-50                  1
MAX. PENETRATION ERROR 138.174E-06   AT NODE PART-1-1.36913 OF CONTACT PAIR
   (ASSEMBLY_PART-1-1_WAN01,ASSEMBLY_PART-1-1_WAN02)
   MAX. CONTACT FORCE ERROR -19.6789E-03  AT NODE PART-1-1.38119 OF CONTACT
   PAIR (ASSEMBLY_PART-1-1_WAN01,ASSEMBLY_PART-1-1_WAN02)
          THE ESTIMATED CONTACT FORCE ERROR IS OUTSIDE OF CONVERGENCE TOLERANCES.
网格重新画了,还是一样的结果,不知道无问题出在哪里了。
糖_5747
请问你解决了嘛?是怎么解决的啊
2023年3月31日
石头_0214
还有你的接触只有法向行为吗,没有定义切向的
2019年10月29日
石头_0214
这个问题应该出现在绑定上,是不是用了shell to solid了(类似coupling),都改成tie试试
2019年10月28日
