workbench导出到ansys经典界面办法?
浏览:2800 回答:1
现在找了2个办法从workbench导出到ansys中,但是2种办法都不太完美
①在mechanical里面用tool-write input导出,但是这种情况如果是多流程的话,在经典界面根本无法导入,如果是单流程的话,压力值不能导入到ansys中
②用finite elementmodeler导出,但是无法识别在workbench建立的element name selection,还有些初始条件也无法识别,
所以想问一下有合适完美的导出到ansys方法没
剑洛飞客
您好,这个由完美的解决方案吗?
2025年4月29日
