钨球侵彻铝靶问题,靶板失效?
浏览:1997 回答:10
本人研究的是钨球侵彻铝靶的相关问题,参考文献可知,钨球材料模型选择刚体,铝靶材料模型选择MAT_PLASTIC_Kinematic,材料参数都是从文献查的。为什么仿真的时候,最开始的结果网格出现穿透,如下图所示。接触使用的是侵彻面面接触。 希望老师们能抽空给予解答,本人感激不尽!。整个k文件上传
程序也未报错,继续算下来,结果成了这,这是什么原因导致的?
简单修改了下,穿透解决了。至于变形嘛,dyna里的随动硬化模型只带了一个简单的应变单元删除准则,你又设的太低,只有0.3,所以软的和豆腐一样。
增加接触控制选项 关键字control_contact
你可以研究一下Johnson cook本构参数,采用Johnson cook 模型。同时采用侵蚀接触。
出现这种问题,首先可以肯定的是你的接触设置的有问题,一般的结局方案就是:1、换个接触类型。2、增大接触刚度或减小接触厚度。3、增加接触控制卡片关键字。4、更换主从partset等。
