ABAQUS 约束阻尼 扫频曲线? 20
浏览:1802
约束阻尼,约束层是钢铝复合材料。在材料属性中设置阻尼材料的阻尼属性beta=1,进行模态动力学分析,为什么扫频得到的曲线是这样的?300mm×300mm的板,四边固定,集中力2000N
材料
密度(Kg/m3)
杨氏模量(MPa)
泊松比
钢
7800
206000
0.3
铝
2700
68000
0.34
阻尼材料
1000
200
0.47
ABAQUS  约束阻尼 扫频曲线?的图2ABAQUS  约束阻尼 扫频曲线?的图3
