fluent动网格overset三维模型网格重叠如何设置? 22
浏览:3928 回答:2
各位大神,我最近在做模拟一对齿轮的动网格,用网格重构老是出现负网格所以选择这种方法,我用的是solidworks建模然后导入,最终预览云图时候背景网格不见了也就是长方体,可能是前景网格和背景网格没设置缘故,二维可以做出来,三维就不行了,请教各位前辈如何设置?二维中的线对应三维的面,二维的面对应三维的体,可以这样理解吗?如果能说一下关键设置感激不尽,
坏小子
三维图里面的前景网格设置边界的时候是将所有的面都选上吗?二维的是一个边线框
2019年10月12日
