abaqus中的axial接触问题?
浏览:2178 回答:4
之前看过一个案例,俩物块之间通过axial连接模拟弹簧效果,如下所示
然后我将axial运用到船舶甲板车辆的绑扎系固上,来模拟在横摇状态时的绑索运动,因为绑扎车辆随甲板一直在左右摇晃中,想问问有没有人知道能不能测出绑索axial轴向方向上的受力情况?如果能的话应当如何测得 ?
yunduan082
历史输出选择线集合,输出连接器的力。
2019年10月10日
shennong
没做过,但是你可以去场输出里面看看有没有这个力输出。
2019年10月10日
