lsdyna如何查看温度场变化? 20
浏览:2714 回答:1
在LSDYNA中对穿靶过程进行数值模拟,需要查看靶板孔洞周边的温度变化,请问需要用什么关键字才能将温度信息导出,使得在后处理软件中可以查看。
蓝牙
热力耦合涉及到如下关键字, 你需要做一个具体的案例了解!
*MAT_THERMAL_ISOTROPIC
*INITIAL_TEMPERATURE_SET
*CONTROL_SOLUTION
*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR
*CONTROL_THERMAL_SOLVER
*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP
*CONTROL_TIMESTEP
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_THERMAL
我发布过一个案例,你可以找找
2019年10月7日
评论 点赞 1
