求助:如何将塑胶的工程应力应变转换为实际应力应变?
浏览:2253 回答:5
本人小白,在学习abaqus软件,从网上下载的PC925AU塑胶粒子的应力应变曲线。根据网上介绍的方法将工程应力应变转换为实际应力应变数据,但这数据与网上下载的弹性模量计算的不一致。在仿真中数据偏差太大,求懂得人帮忙指点一下正确的转换方法并能在abaqus中能使用。                求助:如何将塑胶的工程应力应变转换为实际应力应变?的图1
求助:如何将塑胶的工程应力应变转换为实际应力应变?的图2PC925AU物性表.pptx
(5)
古树老藤
我做HDPE的拉伸也是这种情况,工程应变应力有个屈服后下降,有个塑性软化和缩颈阶段,然后在塑性硬化上升,做出来的真实应力应变曲线和您的一样,您最后是怎么取值的呢
2022年7月17日
zzwzzmzwtyb
这个数据是全球最大的数据公司提供的
2019年10月7日
zzwzzmzwtyb
是名义应力应变(测试的应力应变)
2019年10月7日
564034630
你这个测试数据可能有问题,一般都不会有那个突变的曲线
2019年10月5日
shennong
你下载的是名义应力应变还是实际应力应变
2019年10月5日
