【新人贴】用fluent18.0计算出的斯托罗哈数误差特别大,该怎么办? 20
浏览:2084 回答:7
我算的是二维的圆柱绕流,模型如下
流速为1m/s,密度为1kg/m³,动力粘度为0.01Pa*s,雷诺数为100,采用瞬态计算,流动为层流流动
入口:速度入口条件,入口速度V=1m/s,其他设置默认
出口:压力出口条件,其他设置默认
上下边界:为symmetry
用的是PISO,压力设为Second Order,动量设为Second Order Upwind
但是算出来St数为0.007,网格密度,时间步长都改过了,还是差很大,不知道问题出在哪里
(4)
砥力
网格虽然多了点,过渡也不够平滑,但应该还是能算出卡门涡的。st数不准,是不是还没算到稳定阶段呢?多算一段时间试试,能明显看到涡再取数据
2019年9月28日
已采纳 评论 点赞 1
桔。
整体的一个网格划分
2019年9月28日
桔。
2019年9月28日
砥力
网格质量呢?不一定越密,计算结果越准确
2019年9月27日
评论 3 点赞
