abaqus错误提示“初始应力与弹性抗拉强度直和大于0”? 37
浏览:2780 回答:1
我在用abaqus进行排水固结模拟,提交分析后错误显示“THE SUM OF INITIAL PRESSURE AND ELASTIC TENSILE STRENGTH FOR THE POROUS ELASTIC MATERIAL IN ELEMENT 1 INSTANCE PART-1-1 MUST BE POSITIVE“”,我用的是剑桥模型,在材料属性里没有找到抗拉强度,求大神指点!!!
王广
地应力使用Geostress,重力添加body force的方式,竖向坐标要使用Z坐标轴
2021年4月5日
