ls-dyna材料弹塑性问题分析? 20
浏览:2532 回答:9
老师们好,模型为蜂窝结构,上面是刚体施加位移载荷,来提取压缩过程中蜂窝收到的压力,经典的压缩位移-载荷曲线如图1所示:0A-弹性阶段;AB-过渡阶段;BC-塑性坍塌阶段;CD致密化阶段。图2是我仿真的结果,材料属性是弹塑性材料*MAT_PLASTIC_KINEMATIC,现在出现的问题就是,弹性阶段的曲线较好,但没有出现弹性到塑性的过渡阶段(即载荷峰值最大后有一个急剧下降),不知道是材料模型的问题,还是其他问题,麻烦老师指点一下
(6)
蓝牙
可能的原因
1。 材料参数屈服后的割线刚度太大、
2. 蜂窝结构的局部屈曲要用非线性屈曲分析来做,直接压是不行的
2019年9月20日
评论 1 点赞 6
Genpaul.Li
一般的材料输入曲线都是通过拉伸实验获得的,因为一般材料抗拉较弱,你这个就相当于是用拉伸的曲线来模拟压缩,这是一点。 还有你用的材料本构是mat3双线性,算是比较粗略的模型,用mat 24会好很多。 还有从你的实验曲线看结构应该是有类屈曲的,这个也需要考虑进去。
2019年9月23日
评论 1 点赞 3
CUI10200
实验中出现很明显的初始峰值以及之后的急剧下降,是因为试件中有很多微缺陷。
有限元模型中的蜂窝结构是理想化的,所以你需要手动增加初始缺陷。
相关的方法我了解的有:1.通过静态屈曲模拟来给蜂窝的所有节点一个初始位移,然后进行动态压缩。2.直接在几何模型上加缺陷,这个任意性太大。
2019年10月15日
评论 点赞 2
砥力
蜂窝结构的局部塌陷,可能需要用非线性屈曲
2019年10月20日
评论 点赞 1
yiya
材料属性定义有问题
2019年9月22日
元来是你
对比下单元变形过程,再检查下材料属性参数
2019年9月20日
