abaqus做导线拉断仿真,结果出现单元突起的棱角,问题出在哪了呢? 20
浏览:1631 回答:16
如图所示,仿真的结果图,问题出在哪了呢?abaqus做导线拉断仿真,结果出现单元突起的棱角,问题出在哪了呢?的图1
(9)
wkd1106
单元畸形,查看单元质量,结构单位是否统一,接触或连接是否正确!
2019年9月17日
下课喽
变形过大!
2019年9月16日
海阔天空5
是不是云图显示比例,倍数太大了啊
2019年9月16日
会爬树的老虎
网格质量有问题吧,建议网格细化,更换单元类型。
2019年9月16日
醉无极
和材料的本枸也有关系
2019年9月16日
千手初见
单元过度变形了。
2019年9月16日
Charming
不正常
2019年9月16日
伟_sss
网格类型,材料等
2019年9月16日
醉无极
网格畸变
2019年9月15日
评论 2 点赞
