COMSOL转子动力学模块如何求解特征频率? 20
浏览:3317
利用COMSOL转子动力学模块求解实体模型转子的特征频率并画出坎贝尔图,但在高转速下特征频率相对低转速下变化或大,且对应振型顺序混乱(1Hz转速下特征频率为51、51、94、94、369、429、431Hz,依次对应正向锥动、反向锥动、正向平动、反向平动、扭振、反向弯曲模态、正向弯曲模态;而500Hz转速下特征频率为-336、336、24、414、460、490Hz,依次对应反向扭振、正向扭振、弯曲模态、刚体模态、刚体模态、刚体模态),从坎贝尔图(图1)看特征频率出现突变,且有些转速下无特征频率。相比而言,梁单元转子不会出现上述现象,坎贝尔图(图2)也相对合理。请问上述问题如何解决?
        图1 实体单元转子坎贝尔图(横纵坐标单位均为Hz)
        图2 梁单元转子坎贝尔图(横纵坐标单位均为RP)
