maxwell涡流场的非线性材料的磁导率怎么设置? 50
浏览:3664 回答:1
要做这样一个仿真:交流接触器电磁铁吸合后,达到稳定,此时需要计算涡流损耗和发热(稳态)。
高版本的maxwell支持非线性磁导率,而maxwell 16版本的Eddy current模块不支持材料的非线性磁导率,我现在用的是maxwell 16的版本,请问在这种情况下如何设置这个磁导率?取饱和值?平均值?
大龙猫🐱
无论你的磁导率取值多少都不会满足BH曲线的变化过程,所以这个结果可以测量后取经验值
或者更新你的版本到16以上
2019年9月11日
已采纳 评论 点赞
