面内约束和面中集中载荷,求帮助? 40
浏览:1673 回答:3
我用SHELL99创建一个层合板,先建立了一个面,然后想在左侧距离边缘 30mm处 施加X方向和Z方向的约束,以及右侧距离边缘 30 mm处施加约束,在面中Z方向施加集中载荷。
我是这样做的:在划分网格之前在面中设置了一个硬点,用来施加Z方向的集中载荷。
                       划分网格之后,在菜单Utility Menu中选择 Select-Entities...命令,弹出对话框,依次选择Nodes,By Location,X coordinates,在文本框输入0.03,(如下图1),点击OK。然后,在菜单Main Menu中选择Solution-Define Loads-Apply-Structural-Displacement-On Nodes 命令 ,在弹出的对话框中点击Pick all ,然后在又弹出的对象拾取框中选取UX,UZ(如下图2)。点击OK。右侧同上操作。各位大佬,我做的对吗?(不是很确定,)求帮助!!!!!谢谢
邹正刚
  施加集中载荷的方法基本是可以的。但是施加面内约束的方法有问题。原因是你不能保证你在划分网格后,该位置一定有节点,或者有节点也不多。然后使用:
    "By Location,X coordinates,在文本框输入0.03  的操作不一定能够选择到节点,或者只选择到少量节点。
  正确的做法,应该在划分网格前在面上, x=0.03 处创建一条线,并使用这条线对面进行切割。这样,在划分网格后,该线上的节点就可以用来施加所需的约束。
2019年9月11日
评论 3 点赞
