壳单元的应力结果是中性面的结果吗? 49
浏览:1577 回答:5
如题,如果不是,如何输出中间指定位置的应力呢?
(4)
元来是你
软件默认是只输出上下表面的应力结果。想查看中间位置结果需要在输出请求哪里设置。位置只能是厚度方向积分点位置的结果,厚度积分有两种形式,看下帮助文档就明白了!
2019年9月4日
已采纳 评论 点赞 3
北斗七星仿真工作室
恩
2019年9月4日
Charming
yes
2019年9月4日
王冲
一般是底面和顶面,不过后处理软件都可以输出中面应力
2019年9月4日
