技术邻 > CAE仿真 > Ansys 控制方程压力求解压力可以平移吗? 20 浏览:1513 请教各位老师一个困惑问题, 用控制方程求得的压降和用局部加沿程阻力计算出来的压力损失是不是一样的? 又或者理解成用fluent仿真得到的压降与计算局部加沿程得到的压力损失是一样的,仿真时不给出压力边界条件,虽然静压与实际值不一样,但是因为控制方程里压力项是∂p,所以压降还是正确的,只要实验测得一点的静压,管道静压可以以那个点为基准全部平移,这样压降还是和fluent求出来的一样,只是静压变成了真实值
