用什么软件可以模拟秋叶飘落的过程?
浏览:1749 回答:6
秋天到了,忽然想模拟下秋叶飘落的过程,一时竟不知该如何做了,哪位大神有思路,欢迎留言讨论?
(6)
砥力
落叶想飘起来,应该需要考虑流固耦合。把落叶当成刚体,大概率会算成自由下落,除非落叶形状非常特殊
2019年9月12日
评论 点赞 1
NANK
这个商用fluent流体软件里面难度超大,一个是树叶模型网格处理问题:面体还是有厚度?其次是否考虑流固耦合,不过面体在structural识别不了。还有一种方法是用fluent 6自由度模型计算。
2019年9月2日
已采纳 评论 点赞 1
元来是你
可以用ABAQUS的耦合欧拉-拉格朗日法CEL尝试下。
2019年9月12日
已采纳 评论 点赞
随波逐流
就是fluent的6DOF即可;或者任何支持6DOF的流体模块都可以;  类似船舶、浮标类的在海上随波逐流;飞机投弹、小球落水等等;
2019年9月3日
已采纳 评论 点赞
Charming
star
2019年9月3日
北斗七星仿真工作室
流体软件
2019年9月3日
