如何在ABAQUS中模拟摩擦热效应? 300
浏览:1780 回答:4
想用ABAQUS对比分析不同表面处理对摩擦热效应的影响,该如何设置?
元来是你
将相互摩擦的两个面定义为接触对,接触属性定义包括机械性能和热力学性能两部分:
①机械性能主要定义法向和切向属性,这里不详述。
②热力学属性包括产热和传热两部分,定义如下图:
③详细参数可以查阅知网和相关技术文献。
2019年8月30日
已采纳 评论 1 点赞 2
yunduan082
摩擦导致的热现象包括生热和传热,生热效应主要看相对摩擦系数,这跟材料和表面微观形貌,润滑等有关,传热会影响实际的温度场分布。模拟的话可以设定不同的摩擦系数,和摩擦生热率,及传热参数。
2019年8月30日
