膜单元应变片对标问题?
浏览:2080 回答:7
在进行有限元仿真应变对标时,有几个问题想请教下: 1. 膜单元需要建立跟应变片一样大小吗?如何处理膜单元与结构体单元的连接,共节点or其他? 2. 膜单元该查看哪个结果与应变片结果对标?
(5)
yiya
对标也是个技术活呀!
2019年9月19日
hustshiyi
对于壳单元,厚度方向应力被忽略,即S33=0 对于显式分析,厚度方向应变LE33由泊松效应产生,根据平面应力理论和胡克定理可导出 LE33=mu/(mu-1)*(max in-plane principal strain + min in-plane principal strain)
2019年9月19日
hustshiyi
初步来看 应该使用面内最大主应变和面内最小主应变对标 Max. In-Plane Principal 和 Min. In-Plane Principal
2019年9月19日
小小_2456
说点自己的理解啊。对标是个系统规划的活,从网格划分就开始了。对标节点结果还是单元结果,一般查看应变分量吧。这个说起来三言两语是说不明白的!
2019年8月25日
hustshiyi
这个问题没有前辈出来指点下吗?
2019年8月23日
评论 2 点赞
